您好,我想将外部5V TTL信号连接到夹层连接器上的引脚。
我相信我需要将此电压降低到兼容水平(1.8v,2.5v,3.3v)。 我想使用IOSTANDARD LVTTL进行FPGA输入。 我的想法是我已经有一个TTL信号,所以我可以将它降低到适当的电压水平。 当我正在寻找电平转换器时,我注意到有电压电平转换器和混合信号电平转换器。 电压转换器似乎给了我想要的电压变化,但混合信号移位器给了我我想要的标准。 我的理解是,如果我使用IOSTANDARD LVTTL作为输入引脚,那么我需要应用符合IOSTANDARD的信号。 有人可以帮助我更好地理解如何完成我的任务吗? 我感谢你的时间。 亚当 |
10个回答
@ acgropp1Check第21页几乎列出了不同翻译者之间的差异:)
如果您需要有源电流驱动或低传播延迟等,您可以自行选择..选择使用哪个电平转换器。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------没有一个愚蠢的问题。 随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。 保持对话,获得Kudos和Accept Solution。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------- 在原帖中查看解决方案 |
检查LVTTL兼容的电平转换器,如果您有一个用于FPGA输入的LVTTL IO标准,则必须使用该电平转换器。
如果您正在尝试其他方法,请尝试进行SI仿真,以检查是否符合Xilinx LVTTL IO的输入输出规格(Vil,Vih等)。 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 |
@athandr感谢您的回复。
如果我将输入IOSTANDARD设置为LVTTL,那么连接到该输入的信号需要为3.3V。 LVTTL(3.3 v)和TTL(5 v)之间的差异是电压吗? 我只是想检查一下我的理解。 感谢您的时间。 亚当。 |
@athandr,如果电平转换器的输出是LVTTL的推挽式还是开漏式,这有关系吗?
我在UG471中读到LVTTL输入是单端CMOS缓冲器,输出是推挽式缓冲器。 根据我对推挽和漏极开路的理解,逻辑高/低是如何确定的。 推挽使用上拉/下拉电阻,开漏使用输出上的上拉电阻。 电平转换器(实际上是逻辑缓冲器)具有推挽输出。 感谢您的时间。 亚当 |
@ acgropp1查看此文件http://www.ti.com/lit/an/scea035a/scea035a.pdf
第13页,CBT& CBTD是您需要寻找的设备。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------没有一个愚蠢的问题。 随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。 保持对话,获得Kudos和Accept Solution。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------- |
@gnarahar感谢您的回复。
我遇到过这份文件。 我正在寻找第7页的SN74LVC1T45。这个设备和你推荐的类型有什么区别? 这个设备也能用吗? 感谢您的时间。 亚当 |
如果您需要有源电流驱动或低传播延迟等,您可以自行选择..选择使用哪个电平转换器。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------没有一个愚蠢的问题。 随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。 保持对话,获得Kudos和Accept Solution。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------- |
@gnaraharOk。
我不喜欢的部分是活跃的当前部分。 如果我试图驱动负载,我只需要有效电流。 那是对的吗? CBT器件适合从MAX232芯片到FPGA,但LVC器件可能更适合从FPGA到MAX232芯片。 我的想法是否正确? 从DS182看,我没有看到指定的输入电流。 如果我使用具有有源电流功能的转换器,它会对FPGA有害吗? 感谢您的时间。 亚当 |
@ acgropp1既然您将信号作为FPGA的输入驱动并且更像是逻辑检测,那么除非您关心传播延迟,否则您可以使用它们中的任何一个(不要认为会出现这种情况)
2451 浏览 7 评论
2848 浏览 4 评论
2312 浏览 9 评论
3392 浏览 0 评论
2488 浏览 15 评论
1808浏览 1评论
624浏览 1评论
486浏览 1评论
2038浏览 0评论
766浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-14 17:46 , Processed in 1.744074 second(s), Total 93, Slave 77 queries .
