TIwilliam hill官网
张帆
7年用户 144经验值
omap-L138仿真器连接问题的解决办法?
使用黑鹰USB560仿真器在CCS V4.2环境下连接自制的OMAP-L138最小系统的DSP核和ARM核,包同样的错误”connect to PRSC failed“请问是什么问题!
回帖(4)
李秋年
2020-8-11 11:09:11
检查一下板子的时钟和电源部分是否正常,配置target的时候有没有加载gel.
余少虹
2020-8-11 11:22:00
你好,
请问你的OMAP-L138芯片是secure boot版本的么?
张帆
2020-8-11 11:27:22
引用: vuywsdfwf 发表于 2020-8-11 12:23
你好,
omap 138是不是都是 secure boot的,如果不是,怎么看其是否为secure boot。如果是 secure boot,是否jtag口被锁,那么要如何解锁呢。谢谢
余少虹
2020-8-11 11:47:15
型号后缀带"E"的表示带secure boot功能, 需要解锁后才能用JTAG口调试. 但每次断电后, 你要重新执行你的解锁步骤, 所以每次这样很麻烦, 我们不建议客户在security芯片上调试开发程序, 建议你先在non security芯片上调试后, 最后再用security芯片上. 看看下面的帖子
http://e2e.ti.com/support/dsp/omap_applications_processors/f/42/p/119723/430670.aspx#430670
