传感器开发平台
登录
王博
7年用户
192经验值
私信
关注
热敏电阻式传感器的主要元件和原理分析
开启该帖子的消息推送
热敏电阻
传感器
加热器
负温度系数热敏电阻又称NTC热敏电阻,是一类电阻值随温度增大而减小的一种传感器电阻。广泛用于各种
电子
原件中,如温度传感器、可复式保险丝及自动调节的加热器等。
于姝斐
2020-8-11 14:32:48
1.电热式冷却液温度表与双金属片式传感器
(1)结构
电热式冷却液温度表与双金属片式传感器的基本结构如图1所示。
图1 电热式冷却液温度表与双金属片式传感器
(2)原理
当点火开关置ON时,电流流过加热线圈,双金属片4受热变形使触点分离,切断威廉希尔官方网站 ;随后双金属片冷却伸直,触点重又闭合,威廉希尔官方网站 又被接通,如此反复,威廉希尔官方网站 中形成一脉冲电流。
当冷却液温度较低时,双金属片2变形小,触点压力大,闭合时间长,打开时间短,威廉希尔官方网站 中电流的平均值大,该电流流过指示表加热线圈,指示表的双金属片9变形大,指针偏摆角度大,指向低温;反之,当水温较高时,传感器中双金属片2向上翘曲变形大,触点压力小,闭合时间短,打开时间长,威廉希尔官方网站 中电流的平均值小,指示表的双金属片9变形小,指针偏摆角度小,指向高温。
2.电热式冷却液温度表与热敏电阻式传感器
(1)结构
其基本结构如图2所示。热敏电阻式传感器的主要元件为负温度系数的热敏电阻。
(2)原理
当点火开关置ON时,电流流经蓄电池正极→点火开关→电源稳压器→温度表双金属片6的加热线圈7→传感器接线柱12→热敏电阻14→传感器外壳15→搭铁→蓄电池负极。
图2 电热式冷却液温度表、热敏电阻式传感器与稳压器
当发动机冷却液温度较低时,传感器的热敏电阻阻值大,威廉希尔官方网站 中电流的平均值小,温度表的双金属片弯曲变形小,指针指向低温;反之,当冷却液温度升高时,热敏电阻阻值小,威廉希尔官方网站 中电流的平均值大,温度表的双金属片弯曲变形大,指针指向高温。
(1)结构
(2)原理
(1)结构
(2)原理
rotate(-90deg);
回复
相关问答
热敏电阻
传感器
加热器
为温度
传感器
选择正确的
热敏电阻
2021-01-18
1757
热敏电阻
和模拟温度
传感器
你选择哪个
2018-09-05
2191
热敏电阻
好坏如何判断
2021-03-02
4142
有外部
热敏电阻
式
温度
传感器
的温度监视
器
设计案例
2019-07-25
1505
功率计和功率
传感器
的原理组成
2019-07-02
1961
选择
热敏电阻
时需要看哪些参数?
2021-03-11
2396
温度
传感器
怎么选择?
2020-03-12
3978
怎么将PTC
热敏电阻
的
电阻
转换为PT100
电阻
值吗?
2019-10-08
3615
热
电阻
和
热敏电阻
是一样的吗
2020-06-30
2263
四种类型温度
传感器
的优点与缺点
2018-09-05
9650
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
