传感器开发平台
王莉
7年用户 302经验值
基于AT89S52单片机超声波测距系统威廉希尔官方网站 设计方案
超声波是一种频率在20KHz 以上的机械波,在空气中的传播速度约为340 m/s(20°C时)。超声波可由超声波传感器产生,常用的超声波传感器两大类:一类是采用电气方式产生超声波,一类是用机械方式产生超声波,目前较为常用的是压电式超声波传感器。由于超声波具有易于定向发射,方向性好,强度好控制,对色彩、光照度不敏感,反射率高等特点,因此被广泛应用于无损探伤,距离测量、距离开关、汽车倒车防撞、智能机器人等领域。
回帖(2)
肖蕾
2020-8-11 14:41:39
本设计的整体框图如图所示,主要由超声波发射,超声波接收与信号转换,按键显示威廉希尔官方网站 与温度传感器威廉希尔官方网站 组成。超声波测距是通过不断检测超声波发射后遇到障碍物所反射的回波,从而测出发射和接收回波的时间差T,然后求出距离S=CT/2,式中的C 为超声波波速。在常温下,空气中的声速约为340m/s。由于超声波也是一种声波,其传播速度C与温度有关,在使用时,如果温度变化不大,则可认为声速是基本不变的。因本系统测距精度要求很高,所以通过对温度的检测对超声波的传播速度加以校正。超声波传播速度确定后,只要测得超声波往返的时间,即可求得距离。这就是超声波测距系统的基本原理。
超声波信号的发射与接收威廉希尔官方网站
发射部分威廉希尔官方网站 如图3所示,主要由脉冲调制信号产生威廉希尔官方网站 ,隔离威廉希尔官方网站 以及驱动威廉希尔官方网站 组成,用来为超声波传感器提供发送信号。脉冲调制信号产生威廉希尔官方网站 中通过单片机对555定的复位(RESET)端的控制,使555定时器分时工作从而生产生脉冲频率为40KHz,周期为30ms 的脉冲调制信号,信号波形如图2所示,本设计中一个周期内发送10个脉冲信号。隔离威廉希尔官方网站 主要是由两个与非门组成,对输出级与脉冲产生威廉希尔官方网站 之间进行隔离。输出级由两个通用型集成运放TL084CN 组成,由于超声波传感器的发射距离与其两端所加的电压成正比,因此要求威廉希尔官方网站 要产生足够大的驱动电压,其基本原理就是一个比较威廉希尔官方网站 ,当输入信号大于2.5V 时,运放A 的输出电压VA=+12V,运放B 的输出电压VB=-12V,当输入信号2.5V 时,运放A 的输出电压VA=“-12V”,运放B 的输出电压VB=+12V,所以在超声传感器两端得到两个极性完全相反的对称波形, 即VB=-VA , 所以加在超声波传感器两端的电压V=VA-VB=2VA,其两端的电压可达到24V,从而保证超声波能够发送较远的距离,提高了测量量程。
接收部分的威廉希尔官方网站 由放大威廉希尔官方网站 ,带通滤波威廉希尔官方网站 以及信号变换威廉希尔官方网站 组成。放大威廉希尔官方网站 和带通滤波威廉希尔官方网站 如图4所示。由于超声波信号在空气中传播时受到很大程度的衰减,所以反射回的超声波信号非常的微弱,不能直接送到后级威廉希尔官方网站 进行处理,必须将信号放大到足够的幅度,才能使后级威廉希尔官方网站 对它进行正确的处理。前置放大威廉希尔官方网站 是由集成运放组成的自举式同相交流放大威廉希尔官方网站 ,具有很高的输入阻抗,C5,C6,C7为隔直电容,R5,R6,R7为偏置电阻,用来设置放大器的静态工作点。带通滤波器采用二阶RC 有源滤波器,用于消除超声波传播过程中受到的干扰信号的影响。
王涛
2020-8-11 14:41:44
放大威廉希尔官方网站 与带通滤波威廉希尔官方网站
如下图4所示,该威廉希尔官方网站 为二阶压控电压源带通滤波威廉希尔官方网站 ,图中RW,C10 组成低通滤波网络,C9和R12组成高通滤波网络,两者串联组成了带通滤波威廉希尔官方网站 。集成运放和电阻R9,RlO 一起组成同相比例放大器,为了使威廉希尔官方网站 能够稳定工作,必须保证同相比例放大器的增益,带通滤波器的中心频率ω0=40kHz,威廉希尔官方网站 参数可通过AV=1+R9/R10和ω0=1/R12C2(1/RW+1/R13)确定。经过带通滤波后的信号经专用仪表放大器AD620进行放大,然后送到信号变换威廉希尔官方网站 ,信号变换威廉希尔官方网站 主要将接收到的包络信号变换成单片机的中断触发信号。由包络检波威廉希尔官方网站 ,电压比较器和RS 触发器组成。包络检波威廉希尔官方网站 由二极管D3,电阻R19,和电容C13组成。经过包络检波得到的信号如图6中的V2所示。电压比较器由集成运放和电容电阻组成,为了消除发送探头的干扰信号,我们将单片机P1.2输出的信号加到电压比较器的同相端,它的波形是250μs 的高电平,和29750μs 低电平的方波,通过二极管D3将P1.2和比较器的正向端隔离。当P1.2输出高电平时,通过二极管对电容C14充电,由于二极管是正向导通的,所以充电很快,当P1.2输出为低电平时,二极管反向截止,电容通过电阻RW 和R21放电, 由于总电阻比较大,所以放电很缓慢,波形如图6中v3所示,从图中可看出,在没有收到返回信号时,比较器输出高电平,如果收到返回信号,比较器便输出低电平,输出波形如图6中Vo 所示,通过这种方法就可以消除发射探头对反射回的信号的干扰。
在发送端发送超声波信号时,P1.2输出高电平,经过反相器后,变为低电平加到触发器的R 端,因为没收到反射信号之前,电压比较器输出为高电平,所以基本RS 触发器的输入分别为,R=O,S=l,为0态,即Q=0,Q=1,Q 的信号加到单片机的中断输入端,因为单片机的中断为下降沿触发,输入为高电平,不产生中断。当发送完毕时,P1.2输出低电平,经反相器,变为高电平送到触发器的R 端,没有收到反射回的信号时,电压比较器输出仍为高电平,所以基本RS 触发器的R=“1”,S=1,为保持状态,即Q=1,Q=0,也不产生中断。当接收到反射回的信号时,电压比较器输出低电平,因此,基本RS 触发器的输入端R=“1”,S=0,触发器工作在0态,即Q=O,Q=1。单片机的中断输入端的电平由高电平变为低电平,从而使单片机产生中断。
单片机的外围威廉希尔官方网站 图如图7所示,显示威廉希尔官方网站 由单片机控制七段数码管进行显示,采用数字温度传感器DS18820对环境温度进行检测,从而对超声波的传播速度进行温度补偿,提高测量精度。两个按键用于控制测量的开始与停止以及距离与温度显示的切换。
本系统由于发射功率和超声波发射探头的原因,测量距离在10cm 到500cm 之间,在近距离测量和远距离测量时存在误差较大,在50cm 和200cm 之间测量时精度最好,误差不大于1cm。在本设计中由于超声波发射周期为10个25μs 的方波,因此发射时间为T=250μs,已知常温下声速C 为340m/s,可知S=CT/2=250μs/2=8.5cm,因此确认测距盲区为9cm。即当测量距离小于9cm 时不能正确测量。
