4为传感器供电的电流接口
然而,虽然生成的电能对于一个模拟传感器是充足的,但不足以满足多个甚或智能传感器 (带有DSP和/或显示器)——如果现场有合适的电源,就没有问题。如果所供电的组件远离控制台,通常成本会相应地增加。
这就是传统开关稳压器IC不适用于这项任务的原因所在,它们在满负荷下的高效率在超出4 mA阈值的较低负荷下就会下降。
睡眠模式下的低静态电流也不能补偿这些消耗,因为它完全关闭了主输出电压。线性稳压器也不理想。尽管它们拥有非常理想的约为0.5 mA的低静态电流,但与开关稳压器相比,低效率将可用功率减少至大约三分之一。
在这方面,RECOM新开发的开关稳压器R420-1.8/PL提供了聪明的解决方案。通过创新拓扑,它可以将闲置电流降低至0.5mA左右,同时仍然在输出端保持额定电压。例如:在输入端为24 VDC 和 <3.5 mA,在输出端提供3.3 V和10 mA,这样便能够为传感器、微控制器和HART调制解调器供电,而不会影响回路功能或测量精度。
新开关稳压器的另一项优势是可以编程,只需使用电阻器进行简单的连线,便能够用于1.8 V 至5 V的任意输出电压。
5结论
物联网中的许多传感器需要创新的电源解决方案。
RECOM提供各式各样智能解决方案,比如帮助节省电池功率的升压开关稳压器R-78S。此外,它从电池当中挤出最后的电能,因此,应用设备可以运行超过10年而无需维护。此外,久经考验的4至20 mA回路等技术仍然非常适合在未来使用,这要感谢数字化技术。创新的开关稳压器,比如RECOM的R420产品,可以在输出端提供三倍的功率,帮助已经成熟的系统在未来继续使用,以应对日后的挑战。
4为传感器供电的电流接口
5结论
