芯片求购|供应发布区
aalele
11年用户 708经验值
擅长:电源/新能源 制造/封装 接口/总线/驱动
[供应]
OB2354昂宝开关电源的内置高压MOSFET电流模式PWM控制器
概述:OB2354是一款用于开关电源的内置高压MOSFET电流模式PWM控制器,
它具有待机功耗低,启动电流低。在待机模式下,威廉希尔官方网站 进入间歇工作模式,
从而有效地降低威廉希尔官方网站 的待机功耗。威廉希尔官方网站 的开关频率为65KHz,抖动的振荡频率,
可以获得较低的EMI。内置4ms软启动威廉希尔官方网站 ,可以减小在上电过程中变压器的应力,
防止变压器饱和。威廉希尔官方网站 内部集成了各种异常状态保护功能。包括欠压锁定,过压保护,过流保护等功能。在威廉希尔官方网站 发生保护以后,威廉希尔官方网站 可以不断自动重启,直到系统正常为止。
OB2354广泛用作于DVD机顶盒电源、液晶电视待机电源、白色家电电源中。OB2354采用DIP8的封装形式。
一、OB2354功能和特点  QQ  289 271 5427
        * 内部集成高压MOSFET
* 低启动电流(5μA)和工作电流(1.5mA)
* 内置同步斜坡补偿
* 实现20W 以下“No Y-CAP”系统设计
* 内置频率抖动可以降低EMI
* 过流、过压保护
* 欠压锁定及自动重启
* 内部软启动威廉希尔官方网站
* 间歇工作模式(Burst Mode)
* 逐周期限流模式
中文引脚说明:
1脚 Vcc-G 输出MOS管驱动电源
2脚 Vcc 电源
3脚 FB 反馈输入端
4脚 Sense 电流检测端
5脚和6脚 Drain 漏端
7脚和8脚 Gnd 地
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
