很多做共享应用开发的工程师可能对GPS定位信息怎么传递没有思路,以共享单车为例,共享单车智能锁内的
GPS定位模块有2种方式来传递GPS定位信息,主要看智能锁里面装的是什么类型的GPS定位模块了。 第一种是安装SKC111(GNSS+GPRS+BLE蓝牙组合定位模块)方案的智能锁(图1)
图1:SKC111方案智能锁的GPS定位信息传递方式 安装这种组合定位模块的智能锁的信息传递方式如下:共享单车智能锁中SKC111的中心控制单元通过GPRS无线
通信模块与后台管理系统进行连接,把从GNSS(GPS+BDS)模块获取的定位信息发送给后台管理系统;同时支持上传单车智能锁的电量信息。后台管理系统通过共享单车GPRS无线通信模块向中心控制单元MCU发送解锁指令,中心控制系统接收到后台发送的解锁指令后,通过GPIO接口控制马达进行开锁;当用户使用完,锁车时会触发
电子控制模块的锁车控制开关,然后中心控制单元通过GPRS无线通信模块通知后台管理系统车辆为锁车状态,后台确认成功后进行计费。 第二种是安装SKB369(蓝牙4.2模块)方案的BLE智能锁(图2)
图2:SKB369方案智能锁的GPS定位信息传递方式 它的信息传送方式:用户
手机安装APP后,扫描共享单车二维码识别后,蓝牙芯片通过共享手机的GPS定位,获得共享单车的位置信息,并把信息传输给云端平台。后台管理系统向用户手机中安装的app发送开锁指令,用户手机接收到后台管理系统的指令后通手机蓝牙对共享单车蓝牙进行控制开锁。看了以上两种GPS定位信息传递方案,您是不是有了思路呢? 当然了,使用
GPS定位模块的第一种方案,它上传的GPS定位信息更精准!这个就要看设计开发的实际情况和场景需要来做选择了!深圳市天工测控技术有限公司,国内专业的GPS模块、北斗模块、WIFI模块、蓝牙模块及方案供应商,详询8340 8210。更多请搜天工测控,或在阿里巴巴搜天工测控
