DDR常见问题:
1. 时序不正确,通常表现为访问一个地址,导致其它地址数据改变,在CCS memory window里refresh,数据没有规律的改变。请用附件工具根据所选DDR寄存进行配置。 2. 信号完整性不好:阻抗匹配导致,用示波器测量验证。通常表现为DDR访问时好时不好,降低DDR_CLK可以有所帮助(注意DDR支持的最低频率为125MHz,做为测试可以配的更低,但做为最终产品,不建议低于125MHz),根本上还是要从布线上改善。最好用IBIS模型做一下信号完整性分析。 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Main_Page Think Over Before Asking. http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html#goal |
8 个讨论
rstech_rd 发表于 2020-8-14 11:37 Gel文件里DDR的配置根据手册修改了吗? 连上仿真器,不load程序,能在CCS里正常修改DDR的空间吗? http://processors.wiki.ti.com/index.php/Main_Page Think Over Before Asking. http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html#goal |
那你是程序里初始化的DDR,第一次运行初始化好了,第二次下载就可以正常运行了。 要放到gel文件里初始化,就可以一次load运行成功了。 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Main_Page Think Over Before Asking. http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html#goal |
lifei639156 发表于 2020-8-14 12:41 在AIS文件中初始化,程序中也进行了初始化,这样才能使烧写成功后运行的图像正确,现在只好在程序中初始化两次,烧写之后的图像正确,亲爱的Tony Tang,还有给问题请教您,当我在线调试时,第一次LOAD运行之后,已经定义但暂时没有使用的地址空间的值会变为全F,但LOAD第二遍再运行,这些地址空间就会变为全0,请问这种现象正常吗?这因为这种现象导致我LOAD两次的图像效果不一样。 |
rstech_rd 发表于 2020-8-14 12:52 要2次初始化才正常,说明第一次初始AIS里配置的参数不正确,那么就把它配正确好了。 至于load后未初始化段变为FF,是不是在cmd文件里在相应的段后面加了-fill 0xFF,否则怎么会变成0xFF呢。但是你又说load第二遍又变成了0,我就不知道为什么跟第一次不一样了。在gel文件里配置好DDR的话,也会这样吗? http://processors.wiki.ti.com/index.php/Main_Page Think Over Before Asking. http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html#goal |
2922个成员聚集在这个小组
加入小组544 浏览 1 评论
393 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
844 浏览 3 评论
691 浏览 1 评论
150浏览 29评论
794浏览 23评论
297浏览 20评论
253浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-14 16:12 , Processed in 1.125235 second(s), Total 64, Slave 55 queries .
