1)这是非常多的下降,但它需要更多的力量。
您应该查看PCB设计指南,看看是否需要增加新部件的旁路电容。
2)即使您只需更换为与原始部件相同的XC7A50T-2FTG256I,比特流也会有所不同。
请注意,一些Artix-7部件使用与其他部件相同的模具。
您可以通过查看静态功耗和比特流长度来轻松找出这些部件,这对于使用相同芯片的部件来说是相同的。
您的原始部件实际上是XC7A50T,其ID代码已更改,以便工具可以强制限制逻辑使用。
但是,这不是通过消除特定资源的使用来完成的(例如阻止使用某些逻辑列)。
相反,只要设计中的资源总数不超过XC7A35T的数据表编号,工具就允许您使用器件的任何部分。
你从中得到的是一个部分,可以填充到几乎100%的规定容量,仍然没有问题的地方和路线。
因此,如果您“资源不足”但仍在数据表的限制范围内,您可能会坚持使用原始部件。
对于允许使用整个芯片的部件,包括XC7A50T和XC7A100T,情况也是如此。
当你将它们填充到80%左右时,这些部件会开始出现拥堵问题。
- Gabor
- Gabor
