电源技术william hill官网
陈钰
4年用户 58经验值
擅长:嵌入式技术
锂电池同口输出
我的锂电池是12V的,想要实现输出电压是5V,同时用同一个接口进行充放电,就是锂电池在这个接口输出5V2A的额定电压、电流,同时这个接口也可以为12V的锂电池充电,想问问有没有实现的方法,有的话能够详细说说吗?谢谢各位大佬了!贡献我现在所有的积分,求解答!
回帖(6)
飞翔的傻蛋
2020-8-18 09:28:16
最佳答案
你是想在移动电源上只用一个口实现同时充电和放电吧,这个方案我之前考虑过,现在想想也很简单,你要输出5V/2A,肯定需要一个DC/DC芯片实现外部设备的充电,选型的时候要求输出耐压值大于30V就可以了,然后在输出口加电压检测威廉希尔官方网站 和功率关断威廉希尔官方网站 ,正常时该口输出5V/2A向外部充电,当电压检测威廉希尔官方网站 检测到输出电压大于10V时开始启动功率切换威廉希尔官方网站 ,切断输出12V供电,开始向内部电池充电。
5 举报
  • 陈钰: 如果要实现你这个方案的话,使用的端口是不是一定要是type-c的端口呀?因为我最近看了一些资料说,usb2.0这些旧版本的不支持双向,但是type-c的输出端现在好像还不常用,多用的都是usb母头,type-c端口做输出好像有点麻烦。
    还有一个问题就是,因为usb只接受5V电压的传输,如果要向12V的锂电池充电的话,是不是还要加一个DC/DC的升压威廉希尔官方网站 ?还是说12V电压可以直接从外部输入?
  • 飞翔的傻蛋 回复 陈钰: 对于充电来讲USB或者Type-C仅仅是作为一种接插件的接口,完全可以接12V,我们通常认为USB和Type-C是5V,因为他们是以USB和Type-C的通信协议来的;在这种充电模式下,并不存在通信协议,仅仅作为供电,在输出的时候才会根据外部设备识别通信协议
  • 陈钰 回复 飞翔的傻蛋: 原来是这样!我刚刚找到关于USB的资料,说是USB2.0和3.0的供电最高允许标准是5V/0.9A,那我要输出5V/2A的话是不是就不能用这两个版本的USB,只能用USB3.1的版本了?因为USB3.1的供电最高允许标准20V/5A。
  • 飞翔的傻蛋 回复 陈钰: 所以你又回到这个误区了,我们平时充电不会去用USB标准,只是用USB头子转接达到标准化共用的目的,最终转化为Type C或micro Type C的接口,实际上我们充电的标准都是Type C或Micro Type C的标准
  • 飞翔的傻蛋 回复 陈钰: 最终转化都是Type C或micro Type C的接口
jiciwi
2020-8-18 11:45:51
一个是检测端口状态,一个是同时加MOS开关来切通路
4 举报
  • 陈钰: 具体怎么说?不是很懂...
  • jiciwi 回复 陈钰: 你拆个移动电源看看,typeC口就是这个样的
  • 陈钰 回复 jiciwi: 根据type-c usb模式协定,当上拉10k时,该设备识别为DFP主机模式(对外boost放电);当下拉5.1k时,设备识别为UFP从机模式(对内buck充电)。这样的话,不是升压放电,降压充电吗?如果我的usb输入输出都是5V的话,那不是要升到12.6V才能够给锂电池充满电吗?降压好像实现不了。
  • jiciwi 回复 陈钰: 你可以降压放电,升压充电啊,这个又不是定死的,最后输出都是有MOS做开关的
陈钰
2020-8-18 11:58:10
我现在的想法是这个,用继电器来控制,不知道可不可以。。。
老吴
2020-8-18 15:43:53
这不就是快充的实现吗,QC2.0快充插入设备可以申请5V,9V,12V,默认输出5V
陈华
2020-9-21 18:01:21
用半桥加绕线电感,实现升降压
黄少
2020-10-14 16:50:20
使用开关器件切换就可以了
