邀请回答
您好!树莓派如果用linux系统的话,对于KEIL 或者 IAR或者其他集成开发环境,如果要安装在树莓派上得看其是否支持linux。这里很显然KEIL 或者 IAR都不支持也没有linux下的安装包,所以不可以安装再树莓派上。 但是对于其他的如Qt creator就支持直接安装再树莓派上,因为官方本身提供linux下的安装包,或是支持源码编译后安装,所以自然可以直接安装再树莓派上开发。 其实一般情况下如果不是特别需求,在window下面编译更加方便点,毕竟linux系统本身开发不方便,加之性能有限,直接安装IDE会影响性能也不方便。如果作为编辑器的话可以直接linux下安装sublime或是映射到本地开发!Qt creator也可以作为C++的集成开发环境是使用,还是挺方便。 最后希望对您有帮助,谢谢! |
不能安装Keil、IAR,这两个都是没有Linux版本软件的
可以使用SW4STM32这个软件,也可以使用cubemx辅助开发一些底层的东西,初始化之类的 具体可以参考这篇文章http://www.amobbs.com/thread-5633015-1-1.html 另外,不建议在树莓派上面编译STM32,很慢,而且IC发热大 不用PC也是不行的,万一树莓派出了一些状况,你都没法排查 |
估计不能安装,应为keil和iar只针对windows开发的,就算能移植,树莓派的CUP也是受不了的
可能可以用wine实现安装,但是考虑单板资源,就运行这些比较吃力
一定要用KEIL 或者 IAR的話,只能用QEMU裝Windows再裝,但幾乎不可行,效能太低了,會很卡頓
再來就是Linux下有支援的 1. AC6:SW4STM32 2. Eclipse安裝SW4STM32 Plug-in 3. 純GCC,較不推薦 以上供參考 |
856 浏览 0 评论
1185 浏览 1 评论
2560 浏览 5 评论
2893 浏览 9 评论
2751 浏览 6 评论
1181浏览 3评论
213浏览 2评论
481浏览 2评论
397浏览 2评论
478浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-14 08:29 , Processed in 1.095033 second(s), Total 92, Slave 73 queries .
