@ mojc_mos2所以你的意思是PL PL中需要连接到DMA的所有PL IP?
PL IP的输出是什么?
如果是axi-stream,您可以使用此IP块:https://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/axis_interconnect/v1_1/pg035_axis_interconnect.pdf。
对于基于axi-mm的IP输出,有一种类似的互连可以提供帮助。
- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。
PL IP的输出是什么?
