LED投光灯30输入恒流IC共阳极PWM调光无频闪方案
一、概述
H6118是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,它可以用来驱动一个或多个LED灯串。H6118工作电压从4v 到 30v,能够调节的输出电流,能够适应多种多样的灯串,输出电流可达到1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,H6118可以驱动供高达数十瓦的 LED。H6118内置功率开关,采用高端电流检测
威廉希尔官方网站
,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压低于0.3v时输出关断,进入待机状态。H6118内置过温保护威廉希尔官方网站
,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高整个威廉希尔官方网站
的可靠性。H6118采用的威廉希尔官方网站
架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命,H6118 采用特殊的恒流威廉希尔官方网站
具有优异的负载调整率和线性调整率。另外它采用SOT89-5 和 SOT23-5 封装。
二、特点
输出电流:1.5A
高效率:96%
优异的负载调整率和线性调整率
高端电流检测
辉度控制频率:25KHz
滞环控制,无需环路补偿
工作频率:1MHz
电流精度:±3%
宽输入电压:4V~30V
智能过温保护
低压差无过冲
软启动
调光深度0.1%,调光辉度65536级
支持RGB调光,适合各种智能调光家居
三、应用领域
LED 备用灯,信号灯
低压LED 射灯代替卤素灯
汽车照明
智能家居照明,景观亮化照明,线条灯照明
