赛灵思
陈萍
7年用户 196经验值
如何从KC705的200 MHz VCO输出实现500 MHz时钟?
你好,
我正在尝试从KC705的200 MHz VCO输出实现500 MHz时钟。
实施后的总结工作正常。
但是,当我用示波器测量输出时钟时,我看不到任何东西。
在Clocking Wizard v5.3 LogiCORE IP产品指南的第68页中,他说:
它是否适用于后置和路径时序仿真
如果在硬件中看到问题但在时序仿真中没有出现问题,则可能表明存在PCB问题。
确保所有时钟源都处于活动状态且干净。
因此,问题是:如何使用KC705确保所有时钟源都处于活动状态?
谢谢!
回帖(5)
李琴
2020-8-24 06:46:52
嗨@hamiltonquirino,
之前两次检查:
- >你检查过锁定信号了吗?
如果不尝试将输出设置为LED。
- >您正在使用CPU复位信号。
在KC705上,它应该是SW7。
这是一个按钮,因此它是一个有效的高重置。
从屏幕截图中可以看出,时钟向导配置了低电平有效复位。
所以我想你的时钟向导是帮助重置。
因此,输出中没有时钟。
您可以在时钟向导中更改极性。
问候,
弗洛朗
FlorentProduct应用工程师 - Xilinx技术支持EMEA ------------------------------------------
----------------------------不要忘记回复,kudo,并接受作为解决方案。
在原帖中查看解决方案
韩志保
2020-8-24 07:05:39
你好@ hamiltonquirino,
输入时钟的物理限制表明您已将时钟连接到引脚Y23和Y24。
这些是GPIO用户SMA引脚。
您是否通过某些外部振荡器将时钟物理连接到这些引脚?
您可以通过为引脚AD12和AD11分配时钟来尝试使用系统时钟(200 MHz)吗?
让我们知道这一变化后的情况。
问候,阿希什-----------------------------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意-
如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .--------------------
李琴
2020-8-24 07:12:16
嗨@hamiltonquirino,
之前两次检查:
- >你检查过锁定信号了吗?
如果不尝试将输出设置为LED。
- >您正在使用CPU复位信号。
在KC705上,它应该是SW7。
所以我想你的时钟向导是帮助重置。
因此,输出中没有时钟。
您可以在时钟向导中更改极性。
问候,
弗洛朗
刘欢
2020-8-24 07:21:34
嗨,
感谢您的答复。
因此,它是物理连接的,我可以通过为引脚AD12和AD11分配时钟,毫无问题地使用系统时钟(200 MHz)。
