赛灵思
李朝
7年用户 210经验值
请问是否可以同时使用Slave Serial和Master SPI x4配置?
我正在使用Artix 7来满足我们的要求。
在设计过程中,Vivado将引​​导配置限制为2种模式,默认情况下启用JTAG。
我们的要求是使用Master SPI x4以及后来的Slave Serial模式?
我从软件设计的角度理解这是不可能的,因为在两种模式中,默认情况下可以启用JTAG。
所以我可以选择Slave serial或Master SPI。
但是以上在硬件上有多个选项,以后我可以改变FPGA的二进制/配置并使用所需的配置模式?
回帖(2)
武彩霞
2020-8-26 11:20:39
嗨,
您能否更清楚地描述“与主SPI x4一起使用以及稍后从属串行模式”。
关于7系列设备配置,请参考UG470。
该器件支持在不同的配置周期内在Master SPI和Slave Serial模式之间切换。
但它不支持单配置过程中的交换机配置模式。
---------------------------------------请注意 - 请将答案标记为“接受为
解决方案“如果提供的信息有用。
将Kudos发送给您认为有用且回复的帖子.------------------------------------
解决方案“如果提供的信息是有帮助的。请给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢你们.----------------------------
李林松
2020-8-26 11:30:54
是的我同意设备在一个配置过程中不支持多个配置模式。
因此,计划是根据需求或需要使用不同的配置模式更改二进制文件。
对于JTAG +主SPI x4模式和JTAG +从串行模式,将生成单独的二进制二进制模式。
但是在硬件方面,我们计划为主SPI x4和从机串行模式提供服务。
