西门子KTP700触摸屏维修故障;
主要维修系列包括:TP700,KP700,TP900,KP900,TP1200,KP1200,TP1500,KP1500,TP1900,KP1900,TP2200,KP2200主要型号:6AV2124-0GC01-0AX0 TP7006AV2124-0JC01-0AX0 TP9006AV2124-0MC01-0AX0 TP12006AV2124-0QC02-0AX0TP15006AV2124-0UC02-0AX0 TP19006AV2 124-OXCO2-OAXO TP2200我们拥有一批技术精湛,经验丰富的工程师队伍和先进的检测设备,能提供快速优质的技术服务,现场观看维修,一般问题当天修复!欢迎广大客户洽谈业务。严工本交易仅支持自提、当面交易、邮寄
可维修的触摸屏品牌包括:Kinco/Eview/EasyView普洛菲斯、施耐德、威纶通、三菱、富士、白光、欧姆龙、台达、海泰克、西门子、松下等各种品牌。可维修故障包括:死机、黑屏、白屏、花屏、蓝屏,碎屏、触摸无反应、触摸偏移、个别区域不能触摸,主板内部短路上电烧保险、主板烧坏、无法正常通讯等。 维修服务流程:寄到我维修中心维修的各种触摸屏和变频器我们郑重承诺不收取任何检查费及加急费,故障未修好分文不收,只产生快递费.
我司从事工控产品维修多年,专业维修触摸屏、PLC、变频器、伺服器、机器人示教器、工业电脑(工控电脑)品牌函括:SIEMENS西门子、ABB、YASKAWA安川、KUKA库卡、FANUC发那科、OTC欧地希、Mitsubishi三菱、OMRON欧姆龙、Schneider施耐德、罗克韦尔Allen-Bradley、Pro-face普洛菲斯、FUJI富士、KEYENCE基恩士、Pilz皮尔兹等。 可解决PLC:RUN灯不亮、无法通讯、红色报警灯亮、机器不运行、程序丢失、型号升级、解决固件版本冲突等 可解决触控屏:黑屏、花屏、白屏、不开机、触摸无反应、按键无反应、进不了系统、出英文、内容错乱、无法通讯、无背光、背光暗等 可解决变频器:不开机、烧机、无法通讯、炸机、打火、放炮等 可解决伺服驱动器:不开机、烧机、打火、放炮、电机错误、无法通讯、编码器报警、过流报警等。
触摸屏工作不稳定
故障现象:一台触摸屏,其工作极不稳定,有时能正常点击,有时却无反应。
故障分析处理
针对这种现象,应着重检查各接线接口是否出现松动,串口及中断号是否有冲突。
触摸屏响应时间长
故障现象:一台触摸屏,用手指触摸显示器屏幕后,需要较长的时间才有反应。
故障分析处理
这有可能是触摸屏上粘有移动的水滴,只需用一块干的软布进行擦拭即可。还有可能是主机档次太低,如时钟频率过低,如属于这种情况,最好能更换主机。
触摸屏局部无响应
故障现象:一台触摸屏,用手指触摸显示器屏幕后,局部地方无响应。
故障分析处理
这有可能是触摸屏反射条纹局部被覆盖,可用一块干的软布进行擦拭干净。也有可能是触摸屏反射条纹局部被硬物刮掉,将无法修复。
触摸屏无响应
故障现象:一台触摸屏不能工作,触摸任何部位都无响应。
故障分析处理
首先检查各接线接口是否出现松动,然后检查串口及中断号是否有冲突,若有冲突,应调整资源,避开冲突。再检查触摸屏表面是否出现裂缝,如有裂缝应及时更换。还需要检查触摸屏表面是否有尘垢,若有,用软布进行清除。观察检查控制盒上的指示灯是否工作正常,正常时,指示灯为绿色,并且闪烁。
如果上面的部分均正常,可用替换法检查触摸屏,先替换控制盒,再替换触摸屏,最后替换主机。
出处:上海仰光
电子科技专业伺服驱动器维修,伺服电机维修
本文链接:http://www.shygdz.com/fuwu/Services_Show3157.htm
