POSCAP钽电容器应用注意事项
1.POSCAP钽电容器是有极性的电解电容器(有“+”符号端为正极),使用时不可反极性。反极性使用时会增加漏电或可能引起短路。
2.不能应用的
威廉希尔官方网站
如下:高阻抗电压保持威廉希尔官方网站
;耦合威廉希尔官方网站
;时间常数威廉希尔官方网站
;漏电流有影响的威廉希尔官方网站
;用串联方式增加耐压的威廉希尔官方网站
3. 不能超过额定电压使用,否则有可能引起短路。
4.要限制急速地充电或放电。建议在充、放电威廉希尔官方网站
中加一个限流电阻,使冲击电流小于20A。
5.在设计时,电容的容量、耐压、阻抗等要留一定的裕度,使更为安全、可靠。
6.要确认使用的温度范围在电容器的工作温度范围内。
电源电流不超过容许的纹波电流,当超过容许的纹波电流时,电容器内部会增加热量,降低使用寿命。
7.建议电容器施加的电压为额定电压的90%,若额定电压大于10V时,取额定电压的80%为好;若直流电压加上交变电压,则其峰值电压不能超过额定电压;若总的直流电压加上负峰值交变电压,不允许出现负压。
