首先,如果是在Allegro软件中导入的是第一方网表,是可以进行同步操作的,导入的第三方网表,是不可以进行不同操作的,第一方网表导入的时候,需要进行同步操作都设置在原理图设置下,如图6-34所示,将第二个选项勾上即可;
Allegro软件导入第一方网表与第三方网表的区别在哪里呢?
图6-34 同步操作设置示意图
其次,Allegro软件的第一方网表是非常严谨的,很多非法字符都是不支持的,特别是Orcad封装库里面的封装,必须满足Allegro软件的要求才可以,第三方网表的话,就没有那么多的条条框框约束,若原理图绘制的不是非常规范的话,建议导第三方的网表进行设计;
再次,Orcad软件的第三方网表导入
PCB文件,是需要导入之前就要指定好封装库的路径,所有的封装都需要之前处理好,指定好路径,才可以导入,第一方网表是不用的,没有封装可以先将网表导入到PCB中,再去制作封装;
最后,若是第三方网表导入的PCB文件,在制作封装的时候是需要产生Device文件的,打开封装文件。点击File选项,在下拉菜单中选择呢Create Symbol就是产生psm文件,Create Device文件就是产生Device文件,如图6-35所示,第一方网表只需要psm文件跟pad文件,是不需要device文件的。
图6-35 产生device文件示意图
