Hi7001 是一款外围威廉希尔官方网站
简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器,适用于 5-100V 电压范围的降压BUCK 大功率调光恒流 LED 领域。
Hi7001 多功能平均电流型 LED 恒流驱动器 芯片hi7001 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小 60ns 脉宽。芯片采用我司专利算法,为客 户提供最佳解决方案,最大限度地发挥灯具优势,以实现景观舞台灯高辉的调光效果,65536(256*256) 级高辉调光。 PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平芯片时,芯片输出关闭。 原厂联系人 ***王生 Q;2836375342 芯片采用我司专利的平均电流控制算法,输出电流恒流精度 ≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系 统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围威廉希尔官方网站 简洁,系统更加稳定可靠。 芯片通过对 LD 端口进行控制实现三功能切换。LD 悬空时,系统为高亮模式;LD 比 VDD 高 1V 时, 系统为 1/2 电流的低亮模式;LD 接 0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。LD 高低亮切换 模式,用来实现汽车 LED 照明的远近光灯切换。LD模拟调光模式时,端口电压低于 0.2V,输出关闭。原厂联系人 ***王生 Q;2836375342 LD、PWM 引脚悬空时,建议与 VDD 引脚短接在一起使用.. Hi7001 dc恒流驱动芯片HI7001. 原厂联系人; ***王生 Q;2836375342
GMT+8, 2025-1-14 00:56 , Processed in 0.462192 second(s), Total 42, Slave 31 queries .
