测试测量技术
李专家
5年用户 588经验值
擅长:测量仪表
电流互感器的励磁特性试验
电流互感器的磁力特性试验接线如图13-3所示。
试验时电压从零向上递升,以电流为基准,读取电压值,直至额定电流。若对特性曲线有特殊要求而需要继续增加电流时,应迅速读数,以免绕组过热。
测量电流互感器的励磁特性的目的是:可用此特性计算10%误差曲线,可以校核用于继电保护的电流互感器的特性是否符合要求,并从励磁特性发现一次绕组有无匝间短路。
当电流互感器一次绕组有匝间短路时,其励磁特性在开始部分电流较正常的略低,如图13—4中曲线2或3所示,因此在录制励磁特性时,在开始部分多测几点。
当电流互感器一次电流较大,励磁电压也高时,可用13—3(b)的试验接线,输出电压可增至500V左右。但所读取的励磁电流值仍只为毫安级,在试验时对仪表的选用要加以注意。
根据规程规定,电流互感器只对继电保护有特性要求时才进行该项试验,但在调试工作中,当对测量用的电流互感器发生怀疑时。也可测量该电流互感器的励磁特性,以供分析。
