IP6818 是一款集成 Qi 无线充接收、5V 升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理 SoC,为无线充 TWS 蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。 IP6818 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。 IP6818 内置一个 5V 输出、同步整流的升压DC-DC,功率管内置,提供最大 300mA 输出电流, 升压效率高至 93%。DC-DC 转换器开关频率在1.5MHz,可以支持低成本电感和电容。 IP6818 的线性充电提供最大500mA 充电电流, 可灵活配置最大充电电流。内置 IC 温度和输入电压智能调节充电电流功能。 IP6818 可实现 TWS 对耳独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至 20uA。可灵活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达1mA。 IP6818 内置 MCU,可灵活定制 4/3/2/1 颗 LED电量显示。内置 12bit ADC,可准确计算电池电量。 IP6818 采用 QFN24 封装。 同步开关放电 300mA同步升压转换 升压效率最高达 93% 内置电源路径管理,支持边充边放 充电 最大 500mA 线性充电,充电电流可调 支持 Qi 协议无线充电接收功能 自动调节充电电流,匹配适配器和无线充电的输出能力 支持 4.20V、4.30V、4.35V 和 4.4V 电池 电量显示 内置 12bit ADC,可准确计算电池电量 支持 4/3/2/1 颗 LED 电量显示 串口通信 双 UART,支持耳机独立通信功能 低功耗 智能识别耳机插入/充满/拔出,自动进待机 支持双路耳机独立检测 待机功耗最小可至 20 µA BOM 极简 功率 MOS 内置,外围只需少量器件即可实现完整充放电方案 多重保护、高可靠性 输出过流、短路保护 输入过压、过充保护 整机过温保护 ESD4KV,VIN 耐压高达 15V 深度定制 可灵活定制高性价比方案 封装 QFN24(4*4*0.75) ` |
GMT+8, 2025-1-4 18:10 , Processed in 0.574698 second(s), Total 58, Slave 44 queries .
