压缩机在现场的应用中,其产生的振动和噪音一直是所有使用用户和生产商的一块心病,设备生产商也在这一方面投入了大量的精力和物力来克服这些问题。
新的设备到厂刚开始投入使用时,以上的问题并没有多大影响,振动和噪音对客户来说都可以接受,但随着机器运行时间的积累,其噪音也随着增大(噪音来源于振动),机器的故障率上升,由此机器的使用寿命也由于机器的振动而产生影响。要避免设备故障率的上升,就要降低机器的噪音和振动。 目前,空压机噪声主要采用消声器、消声坑道和隔声技术三项来实现: 1、安装空压机消声器 空压机主要噪声源来自进/排气口,所以应选用适宜的进/排气消声器。空压机进气口的噪声频谱呈低频特性,所以进气消声器应选用阻抗复合式结构。排气口的气压大,气体流速度高,就应在排气口选用小孔消声器。 2、设置空压机消声坑道 消声坑道是一种地下或半地下的坑道,坑道壁用吸声性能优良的砖砌成。将空压机进气管和消声坑道相连接,使空气先通过消声坑道,再进入空压机,就能达到降低噪声的目的。 3、建立隔声罩 在空压机的进/排气口安装消声器或布置消声坑道可将气流噪声降到80分贝以下。但是,除气流噪声外,空压机还有很高的机械噪声和电机噪声,在空压机机组上加装隔音罩就能有效消除此类噪声。 4、悬挂空间吸声体 在很多空压机房,产生的噪声会与高大空旷的厂房产生混响。此时就需要在厂房顶棚等处布设吸声体,这样可将厂房的噪声降低3-10分贝,同时也降低了混响时间。 压缩机的振动是机器运行时经常遇到的问题,严重的振动直接影响压缩机的安全运行,存在严重的安全隐患。正确的方法应当从压缩机的设计阶段和基础安装开始,采取有效的防振和减振措施,要从每一个环节入手,加强减振,保证压缩机安全、正常的运行。预防和解决压缩机的振动,不仅可以保证压缩机的安全,也有利于提高压缩机的效能,杜绝着火、爆炸等事故的发生。 压缩机装置是评定其工作可靠性的重要准则,振动会导致连接件松动或断裂、零部件加速磨损、机器的功耗增加以及产生噪音,特别是当机组产生共振时,设备无法正常运行,甚至产生重大事故。因此,彻底解决其振动问题,具有非常重要的意义。 |
你正在撰写讨论
VirtualLab Fusion应用:具有高数值孔径的反射显微镜系统
666 浏览 0 评论
570 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:相干时间和相干长度计算器
547 浏览 0 评论
873 浏览 0 评论
OptiSystem与OptiBPM的联合使用:MMI耦合器性能评估
861 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-14 09:22 , Processed in 0.709510 second(s), Total 34, Slave 27 queries .
