蓝牙技术
h1654156021.8330
4年用户 56经验值
擅长:射频芯片 蓝牙WIFI 射频芯片 蓝牙WIFI 射频芯片 蓝牙WIFI 射频芯片 蓝牙WIFI 射频芯片 蓝牙WIFI 射频芯片 蓝牙WIFI 射频芯片 蓝牙WIFI 射频芯片 蓝牙WIFI 射频芯片 蓝牙WIFI 射频芯片 蓝牙WIFI 射频芯片 蓝牙WIFI 射频芯片 蓝牙WIFI 射频芯片 蓝牙WIFI 射频芯片 蓝牙WIFI RF/无线 射频芯片 蓝牙WIFI 射频芯片 蓝牙WIFI
低功耗蓝牙5.0芯片nrf52832-QFAA简单分析
NORDIC的蓝牙真是无敌!NRF52832作为BLE 5.0的芯片,性能非常优秀!
我汇总了有以下功能,还附上了原理图,大家可以快速参考:
2.4GHz射频收发器
低功耗蓝牙模式下极高的接收灵敏度-96dBm
支持1Mbps,2Mbps的速率
RX和TX(0dBm)的峰值电流为5.5mA
TX发射功率从-20~+4dBm以4dB为间隔
ARM Cortex M4F 32位64MHz主频待浮点单元处理器
在RAM中运行时功耗为30uA/MHz
在FLASH中运行时功耗为38uA/MHz
支持并行多协议
单线调试接口(SWD)
带唤醒的NFC-A标签
支持BLE、ANT、私有2.4G多种协议
灵活的电源管理
支持电压范围1.7~3.6V
全自动切换LDO和DC/DC稳压模式
720nA @3V OFF关闭模式带32kB RAM保持
400nA @3V OFF关闭模式
1.9uA @3V ON 开启模式,32.768kHz晶体振荡器,RTC时钟,32kB RAM保持
512kB flash/64kB RAM
丰富的外设及接口
带可编程增益的8个12位的ADC通道
温度传感器
32个GPIO
5个带计数器模式的32位定时器
3×4个带Easy DMA的硬件PWM
标准的IIS接口
数字麦克风接口(PDM)
2组带主从模式的I2C接口
3组带主从模式的SPI接口
带easy DMA 的UART
可编程外设接口(PPI)
正交解码器(QDEC)
带Easy DMA的硬件AES加密器
3个RTC时钟
相比其他蓝牙芯片,NRF52832-QFAA 有个明显的特点就是, SoC有512KB的Flash和64KB的RAM。而上一代产品nRF51822最高只提供256KB的Flash,额外的Flash和RAM空间也意味着nRF52832可以支持多协议,并且在运行时可以做到自动切换。现在有很多产品已经支持了多协议这个特性。
nRF52832提供了-96dBm的灵敏度,这个数据非常接近于ti的-97dBm,更高的灵敏度意味着更远的传输距离。在这方面的提升,可以让应用有了更多的多样性,欢迎大家来了解哦
