[资料]HarmonyOS应用开发-代码编辑
编辑器使用技巧
DevEco Studio支持多种语言进行HarmonyOS应用的开发,包括Java、JS和C/C++。在编写应用阶段,您可以通过掌握各种代码编写的各种常用技巧,来提升编码效率。
代码高亮
支持对代码关键字、运算符、字符串、类名称、接口名、枚举值等进行高亮颜色显示,可以在菜单栏打开File > Settings(或快捷键Ctrl+Alt+S)面板,在Editor > Color Scheme自定义各语言高亮显示颜色
同时还可以动态的对变量名参数名进行语义高亮,默认情况下为关闭状态,可以在菜单栏打开File > Settings(或快捷键Ctrl+Alt+S)面板,在Editor > Color Scheme > Language Defaults > Semantic highlighting中,打开语义高亮开关。
代码智能补齐
编辑器工具会分析上下文并理解项目内容,并根据输入的内容,提示可补齐的类,方法,字段和关键字的名称等。
代码错误检查
如果输入的语法不符合编码规范,或者出现拼写错误,编辑器会实时的进行代码分析,并在代码中突出显示错误或警告,并给出对应的修改建议。
代码自动跳转
在编辑器中,可以按住Ctrl键,鼠标点击代码中的类、方法、参数、变量等名称,可以自动跳转到定义处。
代码格式化
支持对选定范围的代码或者当前整个文件进行代码格式化操作,可以很好的提升代码的美观度和可读性。
  • 使用快捷键Ctrl + Alt + L 可以快速对选定范围的代码进行格式化。
  • 使用快捷件Ctrl + Alt + Shift + L可以快速对当前整个文件进行格式化。
如果在进行格式化时,对于部分代码片段不需要进行自动的格式化处理,可以通过如下方式进行设置:
  • 首先,在File>Settings>Editor>Code Style,点击“Formatter Control”,勾选“Enable formatter markers in comments”。
  • 其次,在Java或C/C++代码中,对不需要进行格式化操作的代码块前增加“//@formatter:off”,对不格式化代码块的最后增加“//@formatter:on”,即表示对该范围的代码块不需要进行格式化操作。
代码折叠
支持对代码块的快速折叠和展开,可以使用快捷键Ctrl + NumPad+ 快速展开已折叠的代码;使用快捷键Ctrl + NumPad-折叠已展开的代码块
代码快速注释
支持对选择的代码块进行快速注释,使用快捷键Ctrl+/快速进行注释。对于已注释的代码快,再次使用快捷键Ctrl+/取消注释。
代码结构树
支持快速查看代码文档的结构树,包括全局变量和函数,类成员变量和方法等,并可以跳转到对应代码行。可使用快捷键Alt + 7 / Ctrl + F12快速打开代码结构树。
代码查找
通过对符号、类或文件的即时导航来查找代码。检查调用或类型层次结构,轻松地搜索工程里的所有内容。通过使用连续按压两次Shift快捷键,打开代码查找界面。
查看Java接口文档
在Java代码选中HarmonyOS API或选中Java类时,使用快捷键Ctrl+Q,在弹出的“Documentation”最下方,会显示相应文档的链接。
例如:图示红框中的“‘AbilityPackage’on D”
点击文档的链接,比如:“‘AbilityPackage’on D”,将打开详细说明文档。
此外,还有编辑器使用技巧、在模块中添加Ability、添加JS Component和JS Page、定义HarmonyOS IDL接口、使用预览器查看应用效果、将SVG文件转换为XML文件、代码安全检查的文档资料,请自行下载查阅!
DevEco Studio代码编辑.pdf
(677.07 KB, 下载次数: 1)
