特征
-16个恒流水槽
-高达25MHz时钟频率的串行接口
-3V至5.5V逻辑
电源
-LED电流范围从2mA到100mA
-外部RSET电阻设置LED电流
-30毫安时300毫伏LED熄灭
-热停堆保护
-提供符合RoHS标准的24铅SOIC,TSSOP、QSOP和4 x 4mm TQFN包
应用程序
-广告牌展示
-天棚显示
-仪表显示
-通用显示器
说明
CAT4016是一个16通道恒流驱动器,用于LED广告牌和其他通用显示应用。LED通道电流通过外部RSET电阻器一起编程。在低至0.4V(2至100mA LED电流)的LED通道上进行低输出电压操作,可实现更省电的设计。
高达25MHz时钟频率的高速4线串行接口使用移位寄存器和锁存配置控制每个单独的信道。串行输出数据引脚(SOUT)允许通过一个串行接口级联和编程多个设备。该设备还包括一个消隐控制引脚(BLANK),可用于禁用独立于接口的所有通道。
如果模具温度超过设定极限,热关机保护装置将禁用LED输出。
该设备有24引线SOIC、TSSOP、QSOP和紧凑型TQFN 4 x 4毫米封装。
典型应用
威廉希尔官方网站
引脚配置
交流特性测试威廉希尔官方网站
笔记:
(1)、所有最小值和最大值均由设计保证。
(2)、VDD=5V,LED电流30mA。
典型性能特征
VDD=5.0V,LED电流30mA,所有LED点亮,TAMB=25°C,除非另有规定。
方块图
基本操作
CAT4016使用16个紧密匹配的电流接收器来精确地调节每个通道中的LED电流。外部电阻RSET用于将LED通道电流设置为RSET中电流的50倍。
由于每个通道上都有独立的电流感应威廉希尔官方网站
,因此可以在很宽的输入电压和LED电压范围内对所有通道进行严格的电流调节。在大多数电流和电源电压条件下,LED通道的最大压降为0.4V。这有助于提高LED驱动器的散热和效率。
通电后,欠压锁定威廉希尔官方网站
清除所有锁存和移位寄存器,并将所有输出设置为关闭。一旦达到欠压锁定阈值,就可以对设备进行编程。
驱动器将每个连续LED输出通道的激活延迟17ns(典型)。相对于LED1,典型的LED2延迟17ns,LED3延迟34ns,LED16延迟250ns。锁存器激活时引入延迟。延迟通过在一段时间内错开开关电流峰值,从而使LED电源上的浪涌电流最小化,从而允许使用较小的旁路电容器。
内部提供上拉和下拉电阻器,以便在非外部驱动时将挡片和插销的状态设置为关闭状态。
串行接口
提供一个高速串行4线接口,用于编程每个LED的打开或关闭状态。该接口包含16位串行到并行移位寄存器(S1-S16)和16位锁存器(L1-L16)。串行到并行寄存器的编程是通过SIN和CLK输入引脚完成的。在CLK信号的每个上升沿上,来自SIN的数据串行地通过移位寄存器移动。如果在同一接口上对多个设备进行编程,数据也会从SOUT移出,SOUT可以连接到下一个设备。
在锁存器的上升沿上,串并移位寄存器的数据内容反映在锁存器中。在锁存器的下降沿上,串行到并行寄存器在该特定时间的状态被保存在锁存器中,并且不随串行到并行寄存器的内容而改变。
空白用于同时禁用所有LED(关闭),同时保持锁存寄存器中的相同数据。低电平时,LED输出反映锁存器中的数据。高时,所有输出均为高阻抗(零电流)。
包装外形图
SOIC 24引线300毫米(W)
笔记:
(1)、 所有尺寸单位均为毫米。角度(度)。
(2)、 符合JEDEC MS-013。
TSSOP 24铅4.4毫米(Y)
笔记:
(2)、 符合JEDEC MO-153。
QSOP 24-LEAD (VS, VSR)
笔记:
(2)、 符合JEDEC MO-137。
笔记:
(2)、 符合JEDEC MO-220。
笔记:
(1)、 所有包装均符合RoHS标准(无铅、无卤)。
(2)、 标准铅饰面为哑光锡。
(3)、 上述示例中使用的设备是CAT4016W–T1(SOIC 24导线、哑光锡、磁带和卷盘)。
(4)、 如需更多包装和温度选项,请联系最近的Catalyst Semiconductor销售办事处。
(5)、 不同的插针。
