鸿蒙开发板烧录纪实--二、Ubuntu20.04安装 - HarmonyOS技术社区 - 电子技术william hill官网 - 广受欢迎的专业电子william hill官网 - 威廉希尔官方网站
分享 收藏 返回
emitter 关注 私信
[文章]
二、Ubuntu20.04安装
因为华为官网要求的Linux为Ubuntu16.04以上版本,所以我这边直接选用最新的Ubuntu20.04。
首先咱们进入Ubuntu的官网:https://ubuntu.com/download/desktop
点击Download
打开VMware,新建一个虚拟机,选择自定义(高级),然后 点击 下一步
点击 下一步
选择稍后安装操作系统,然后点击下一步
选择Linux,点击下一步
输入虚拟机名称和安装位置(存储空间建议>20G),然后点击下一步
处理器核心数,推荐1,4
选择网络类型,推荐NAT,点击下一步
默认选择,然后点击下一步
默认选择,然后点击下一步
默认选择,然后点击下一步
为虚拟机分配磁盘大小,按照个人电脑配置选择,然后选择将虚拟磁盘存储为单个文件,然后点击下一步
默认选择即可,然后点击下一步
这里点击自定义硬件按钮,因为在步骤2.3的时候 选择安装来源的时候,我们选择了稍后安装操作系统,所以在这里我们会选择系统镜像的路径
点击 新CD/DVD,在右边的连接部分选择使用 ISO 映像文件,点击浏览按钮选择安装的操作系统,然后点击关闭退出配置界面
点击开启此虚拟机
进入安装界面后我们选择“English”,点击install ubuntu进入下一步
下面是键盘选择键盘选默认English(US)即可
下面这两个选项第一个我们选择的是正常安装,这个安装完后就是会出现一些系统自带的软件,我们不用的可以卸载掉,第二个选项是最小安装他只会安装我们系统要用到的基本工具。下面两个都勾选上下面第一个是安装ubuntu时下载更新,第二个为图形或无线硬件以及其他的媒体格式安装第三方软件。我这里选择的是正常安装,如果想要一个纯净的系统就可以选择最小安装
这里是给磁盘分区,我们进行手动分区,选择最后一个“something else”(其他选项)
进来后进行分区,先分一个启动分区boot,一般启动分区的大小为200M就可以了。boot包含了操作系统的内核和在启动系统过程中所要用到的文件,我们要给他单独分出来。要是不分当我们磁盘文件写满了磁盘空间不足时或者根分区出现问题了,我们的系统就没法启动,所以我们给他单独分出来。
下面我们给我们分最后一个分区“/”(根分区),根分区就是系统根目录所在的分区,一般根目录下面只有目录,不要直接有文件。Linux只有一个根目录,就是“/”,其它目录都是它的子目录。这里把剩下的磁盘空间都给“/”就可以了。(这里说一下"/home" 用户的home目录所在地,这个分区的大小取决于有多少用户。如果是多用户共同使用一台电脑的话,这个分区是完全有必要的,额外分割出/home有个最大的好处,当你重新安装系统时,你不需要特别去备份你的个人文件,只要在安装时,选择不要格式化这个分区,重新挂载为/home就不会丢失你的数据。因为我们是虚拟机,这台虚拟机是我们自己使用的,所以/home没有分出来,如果有需要可以自己分一个/home)
接下来就是设置地址和用户名了,安装完成后会提示重新启动,启动后输入用户名密码就进入ubuntu桌面了。
