威廉希尔官方网站 设计william hill官网
登录
efans_ff63e3
4年用户
5经验值
擅长:可编程逻辑 MEMS/传感技术 嵌入式技术 制造/封装 EMC/EMI设计 光电显示 处理器/DSP 接口/总线/驱动
私信
关注
MAX1978低温无法工作怎么办
开启该帖子的消息推送
威廉希尔官方网站
在设计温控
威廉希尔官方网站
时使用了max1978,做了很多版本的温控威廉希尔官方网站 ,始终不能工作在零下40度,只能到零下10度,再低就控制不住温度了。请问各位大佬该怎么处理呀?/(ㄒoㄒ)/~~
99714836
2020-9-21 12:29:54
这是由于max1978芯片在极低温度下,芯片已经被低温冷冻失效,所以在极低温度下,已经不具备工作状态,所以对于在极低温度下检测温度的,需要另外选择温度控制器。
efans_ff63e3:
您好!感谢关注!但是max1978手册上写的工作温度是-40到85度,按道理是可以在低于-10度工作的呀
lm12041204a
2020-9-21 16:36:11
1. 是否损坏或不良;
2. 不要只把注意力放在MAX1978上,配套的其他元件也是有适应的温度范围的。
3. 从温度传感器开始沿信号一步一步排查。
1. 是否损坏或不良;
xiaxingxing
2020-9-22 09:39:21
我用过ADI的芯片做过类似的TEC温控威廉希尔官方网站 ,ADN8834。效果很好。
2020-9-22 10:29:49
可以调换测温芯片试试看,也许芯片失效后老化了。所以无法正常测量出数据。
jf_29530463
2021-9-15 16:34:05
请问最后解决了吗?我也遇到同样的问题
请问最后解决了吗?我也遇到同样的问题
rotate(-90deg);
回复
相关问答
威廉希尔官方网站
在使用
MAX1978
对加热电阻进行控温时,温度控不住,一直加热?
2024-10-28
2825
MAX1978
没有REF输出
2019-11-28
3103
PSPICE中关于
MAX1978
芯片的仿真。请问有做过吗?
2018-08-09
4385
MAX1978
温控芯片pcb布局布线调试问题
2022-11-17
3333
max1978
温控芯片
2022-01-04
2417
有谁用过
max1978
控温吗,温差大
2018-05-30
8396
max1978
温度控制稳定不下来的原因?
2024-01-11
4313
proteus仿真没有
max
4781
怎么办
2015-05-07
3474
在
MAX
配置虚拟设备时,自检失败
怎么办
2016-03-26
3049
如果遇到 bm send api failed,TPU
无法
正常
工作
怎么办
2023-09-19
311
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
