1)实验平台:正点原子领航者ZYNQ开发板
2)平台购买地址:https://item.taobao.com/item.htm?&id=606160108761 3)全套实验源码+手册+视频下载地址:http://www.openedv.com/docs/boards/FPGA/zdyz_linhanz.html 4)对正点原子FPGA感兴趣的同学可以加群讨论:876744900 5)关注正点原子公众号,获取最新资料 第十章呼吸灯实验 呼吸灯最早由苹果公司发明并应用于笔记本睡眠提示上,其一经展出,立刻吸引众多科技厂商争相效仿,并广泛用于各种电子产品中,尤其是智能手机。呼吸灯其实是在微处理器的控制下,由暗渐亮、然后再由亮渐暗,模仿人呼吸方式的LED灯。 本章分为以下几个章节: 1呼吸灯简介 实验任务 硬件设计 程序设计 下载验证 呼吸灯简介 呼吸灯采用PWM的方式,在固定的频率下,通过调整占空比的方式来控制LED灯亮度的变化。PWM(Pulse Width Modulation),即脉冲宽度调制,它利用微处理器输出的PWM信号,实现对模拟威廉希尔官方网站 控制的一种非常有效的技术,广泛应用于测量、通信、功率控制等领域。 在由计数器产生的固定周期的PWM信号下,如果其占空比为0,则LED灯不亮;如果其占空比为100%,则LED灯最亮。所以将占空比从0到100%,再从100%到0不断变化,就可以实现LED灯的“呼吸”效果。 PWM占空比调节示意图如下图所示: 图 10.1.1 呼吸灯PWM占空比示意图 由上图可知,LED高电平的时间由长渐渐变短,再由短渐渐变长,如果LED灯是高电平点亮,则LED灯会呈现出亮度由亮到暗,再由暗到亮的过程。 实验任务 本节实验任务是使用正点原子ZYNQ开发板(核心板)上的PL LED,实现呼吸灯的效果,即由灭渐亮,然后再由亮渐灭。 硬件设计 发光二极管的原理图如下图所示,PL LED发光二极管位于核心板上,其阴极通过330欧姆的电阻连到地(GND),阳极与ZYNQ的IO相连,LED与地之间的电阻起到限流作用。当PL_LED输出高电平时,点亮LED灯,当PL LED输出低电平时,LED灯熄灭。 图 10.3.1 呼吸灯硬件原理图 本实验中,系统时钟、按键复位以及LED端口的管脚分配如下表所示: 表 10.3.1 呼吸灯实验管脚分配 信号名 方向 管脚 端口说明 电平标准 sys_clk input U18 系统时钟,50MHz LVCMOS33 sys_rst_n input J15 系统复位按键,低电平有效 LVCMOS33 led output J16 PL LED(核心板) LVCMOS33 对应的XDC约束语句如下所示: 程序设计 本次实验的模块端口及结构框图如下图所示。 图 10.4.1 模块端口及信号连接图 周期信号计数器用于产生驱动LED的脉冲信号,本次实验的周期信号频率为1Khz,其占空比由后级逻辑在每个周期之后进行递增或递减,最后再对当前计数值和占空比计数值进行比较,以输出占空比可调的脉冲信号。 呼吸灯代码如下:
第21-28行是1KHz周期信号的计数器,用于产生1KHz的LED驱动信号。第31-52行的always块为占空比设定模块,每次计数完了一个周期,就根据递增/递减标志来对占空比计数值(duty_cycle)进行递增/递减25个计数值,这个递增或者递减的数值大小可以用来控制呼吸灯的呼吸频率。 如果占空比计数值(duty_cycle)已经递增到了最大,则呼吸灯已经处于最亮的状态,接下来开始递减;反之,如果占空比计数至已经递减到了最小,即0,则呼吸灯处于熄灭的状态,接下来开始递增;如此循环往复,最终实现了流水灯的效果。 在代码的第18行通过组合逻辑把当前的周期计数值和占空比计数值进行比较,来判断LED的输出电平。在一个周期内,如果当前的周期计数值小于等于占空比计数值,则LED输出高电平,即点亮;如果当前的周期计数值大于占空比计数值,则LED输出低电平,即熄灭。 下载验证 编译工程并生成比特流.bit文件。将下载器一端连接电脑,另一端与开发板上的JTAG下载口连接,连接电源线,并打开开发板的电源开关。 点击Vivado左侧“Flow Navigator”窗口最下面的“Open Hardware Manager”,此时Vivado软件识别到下载器,点击“Hardware”窗口中“Progam Device”下载程序,在弹出的界面中选择“Program”下载程序。 程序下载完成后,可以看到核心板的PL LED灯由暗慢慢变亮,再由亮慢慢变暗,即呈现出“呼吸”的效果,如下图所示: 图 10.5.1 开发板实验现象 |
飞凌嵌入式-ELFBOARD-ELF 2硬件知识分享之Debug
667 浏览 1 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-烧录流程介绍之单独更新内核
1951 浏览 1 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-TF卡烧录流程之烧写过程
962 浏览 0 评论
iTOP-3A5000主控板龙芯架构外加机箱就是一台电脑主机
1315 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板EMMC镜像导出打包update.img
1687 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-9 00:24 , Processed in 0.459565 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
