`二手NRT-Z44-NRT-Z44-罗德与施瓦茨-回收 NRT-Z44 回收仪器仪表
来自东莞市德佳仪器提供进口测试仪器仪表的各类业务,回收-维修-供应 在线: 1529-2084-5969 罗先生 ============================ R&S NRP R&S NRT &S NRT-Z44 功率传感器 无论在实验室还是在生产线,微波功率计R&S NRP都是你正确的选择 。新颖的R&S NRP系列功率计的通用性主要归因于新近开发的功率探 头。这些探头是智能的独立仪器,他们与基本单元通讯,或经由数 字接口与一个pc机通信。现在首次首次实现的智能传感技术,建立 了在通用性和准确性要求方面的新标准。 NRP 等系列功率计和系列功率探头是进行功率测量的选择。NRP 可 以应用于研发、生产以及外场测试;可以测试连续波信号,脉冲和 其它调制信号直至2G/3G 移动通信信号的功率分析NRP 探头采用的 智能探头技术使动态范围达到90dB(-67dBm 至+23dBm),采用不同 的探头型号使测试频率覆盖DC 至40GHz NRP 智能探头内置CPU 和功率计,可以通过USB接口或其它接口与计 算机直接相连,完成功率测试。 二手NRT-Z44-NRT-Z44-罗德与施瓦茨-回收 NRT-Z44 回收仪器仪表 R&S NRP R&S NRT 无论在实验室还是在生产线,微波功率计R&S NRP都是你正确的选择 。 新颖的R&S NRP系列功率计的通用性主要归因于新近开发的功率探 头。这些探头是智能的独立仪器,他们与基本单元通讯,或经由数 字接口与一个pc机通信。现在首次首次实现的智能传感技术,建立 了在通用性和准确性要求方面的新标准。 NRP 等系列功率计和系列功率探头是进行功率测量的选择。NRP 可 以应用于研发、生产以及外场测试;可以测试连续波信号,脉冲和其 它调制信号直至2G/3G 移动通信信号的功率分析 NRP 探头采用的智能探头技术使动态范围达到90dB(-67dBm 至 +23dBm),采用不同的探头型号使测试频率覆盖DC 至40GHz NRP 智能探头内置CPU 和功率计,可以通过USB接口或其它接口与计 算机直接相连,完成功率测试。 主要特点 频率范围 200 kHz~4 GHz 无需衰减器,测量功率可达2000 W 可以同时测量发射和反射功率 内置性能**的定向耦合器,确保的测量结果 测量峰值功率、峰均比、平均突发功率以及CCDF(互补累积分布函 数) 兼容所有主要数字标准,例如GSM/EDGE, WCDMA,cdmaOne, CDMA2000, PHS, NADC, PDC, TETRA, DECT,DAB, DVB-T NRT-Z功率探头可以连接主机或者电脑 ` |
3074 浏览 0 评论
2107 浏览 1 评论
4649 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-13 12:06 , Processed in 0.541400 second(s), Total 60, Slave 44 queries .
