【惠海半导体H7310产品概述】 H7310是一款为智能调光调色照明研发设计的【PWM调光、DALI调光、0-10V调光】的降压型LED恒流驱动芯片,调光性能优异,可以提供良好的调光效果体验,全程调光无频闪,调光无抖动,低调光深度0.1%,双路共阳极抗干扰强,稳定成熟,为智能调光市场解决调光痛点智能照明前级+DC后级采用惠海H7310现实全程无频闪调光,双路共阳,低辉度时调光无抖动,无跳变,调光曲线平滑,调光深度千分之一,非常好的调光效果体验 H7310 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制威廉希尔官方网站
,恒流驱动威廉希尔官方网站
等,特别适合大功率LED 恒流驱动。 H7310采用ESOP8封装,散热片内置接SW 脚,通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,电流可达3.5A。 H7310 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率可达350kHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省PCB 面积。关断时间为 620ns,并可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在EN 端加PWM信号,可调节LED 灯的亮度。 【惠海半导体H7310方案特点】 • 内置温度保护 • 输出带短路保护 •关断时间可调 • 内置电流采样前沿消隐威廉希尔官方网站 •高效率:可高达95% •工作频率:350kHz • 宽输入电压范围:5V~60V • 峰值电流采样电压:250mV •内置60V/20A功率管及 5.6V 稳压管 •亮度可调:EN 端的PWM 调光和DIM 端的线性调光 可用于LED机车灯,AR111射灯,筒灯,路灯,投光灯,嵌灯,低压LED射灯代替卤素灯,车载LED灯,低压工业照明,LED备用灯,LED舞台灯,LED路灯,隧道灯,洗墙灯,LED台灯,LED广告灯箱,LED灯条,日光灯,植物生长灯 |
3178 浏览 0 评论
2170 浏览 1 评论
4769 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-3-28 18:07 , Processed in 0.741832 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
