HarmonySO Windows环境安装 - HarmonyOS技术社区 - 电子技术william hill官网 - 广受欢迎的专业电子william hill官网 - 威廉希尔官方网站
分享 收藏 返回
小伍 关注 私信
[文章]
Windows下的烧录需要用到上面文件夹的东西。
1.  安装Visual Studio Code
2.  安装Node.js
3.  安装JDK
4.  安装hpm
5.  安装DevEco Device Tool插件
6.  安装C/C++插件
咱们先来安装VSCode
,有版本要求,1.45.1及以上版本,我的是1.49.1.
注意!点击软件包进行安装。安装过程中,请勾选“添加到PATH(重启后生效)
接着下载安装Node.js,选择LTS版本12.0.0及以上,Windows 64位对应的软件包。
我这是12.18.4.
1.  下载完成后,点击软件包进行安装,无需特殊设置,按照界面提示操作,直至“Finish”。安装过程中,Node.js会自动在系统的path环境变量中配置了node.exe的目录路径。
2.  在“此电脑 > 属性 > 高级系统设置 > 高级> 环境变量 >系统变量”中,新增NODE_PATH变量,值为:C:Users{userName}AppDataRoamingnpmnode_modules,其中userName请替换为实际的用户名称。
win + R 输入“cmd"打开CMD命令行工具,输入“node -v”命令,能正常查询Node.js的版本号,说明Node.js安装成功。
安装JDK,版本要求为:1.8版本。输入”java -version"查询版本。
安装hpm
该方式需先确保Node.js安装成功。在安装hpm前,请检查网络连接状态,如果网络不能直接访问Internet,而是需要通过代理服务器才可以访问。这种情况下,需要先设置npm代理,才能安装hpm。
1.  打开命令行工具,执行如下命令安装hpm。
1. npm install -g @ohos/hpm-cli
复制代码
查询版本
1. hpm -V
复制代码
装完这些软件,该在VSCode上安装DevEcoDeviceTool了。
就是这个玩意儿:
按照这3步安装:
安装成功是这样:
安装C/C++插件:
成功后是这样:
到这里,Windows平台的烧录环境就算是安装好了,当然,还差个USB转串口驱动没有安装:
