威廉希尔官方网站 设计william hill官网
zxnstm32
7年用户 61经验值
擅长:测量仪表 RF/无线
PNP三极管做开关,GPIO输出1无法关断
PNP三极管做开关,控制负载电源。刚上电,GPIO默认状态,三极管截止,正常。对GPIO进行操作:GPIO输出低时,三极管截止,也是正常,但是GPIO输出高时,三极管集电极仍有1.4V电压,这是为啥?求大神解答
回帖(7)
王栋春
2020-9-27 17:32:30
最佳答案
负载为何种类型 是不是短时内残存电压
2 举报
  • zxnstm32: 大佬,负载为一个芯片,已上传图片,刚才证实确实是负载问题,不接负载电压就正常,接上就是不能完全关断,始终有1.4V,这个您有什么建议吗? 我想要这个负载电压为0V 谢谢您
  • 王栋春 回复 zxnstm32: 串联一只二极管
李玉鑫
2020-9-27 18:55:09
william hill官网 大佬快看过来吧
jiciwi
2020-9-27 19:55:01
看原理是没毛病,可以看下输入的高电平是否足够高
3 举报
  • zxnstm32: 您好 这个不接负载是正常的,接了负载就不能完全关断,始终有1.4V电压
  • jiciwi 回复 zxnstm32: 跟负载应该没关系吧,你挂个电容估计就不会关了吧
  • zxnstm32 回复 jiciwi: 不接负载时,关断和导通都是正常的,接上关断时就带电压。但是1.4V已不能让芯片工作,基本满足要求了。谢谢
人中狼
2020-9-27 22:49:35
测量一下R96和MOS管连接引脚的电压,或者去掉1K电阻试试
zxnstm32
2020-9-28 08:20:44
大佬们,求解啊,这个是咋回事,刚才试了不接负载正常,接上负载就不能完全关断了,总有一个1.4V电压
xiaxingxing
2020-9-28 22:27:25
"GPIO输出低时,三极管截止,也是正常" ???GPIO输出低时,NMOS导通,导致R96下端为低电平,所以PNP三极管导通,所以说三极管怎么会截止呢???
另外GPIO0_A3输出的高电平是几V的?
刘生
2020-10-8 20:56:19
8550 加个偏置电阻呢!
