测试测量技术
施超
6年用户 1776经验值
擅长:测量仪表
串联谐振试验装置的原理和操作方法
                        串联谐振试验装置的基本原理
串联谐振试验装置通常包括调频电源、谐振电抗器、励磁变压器以及分压器等,其中串联谐振回路由电容和谐振电抗器共同构成,电容分压器与被试品并联以测得其谐振电压值的大小,同时为过电压保护信号之用;调频调压功率通过激励变压器耦合到串联谐振回路从而为其提供激励功率 。
串联谐振试验装置的操作方法
试验前,首先应根据被试品确定试验电压,测量或查阅确定试品电容量。然后选择适 当参数(电感量、额定电流、额定电压)的谐振电抗器及数量,进行试验接线。
(1)完成被试品的放电及其接地操作。确保无对外引线,采取各种安全保护措施。
(2)做好被试品绝缘电阻的测量工作。确保其阻值符合要求。
(3)科学进行试验设备布置,确保谐振电抗器安装稳定。同时做好相关设备的接地工作。
(4)根据图纸做好线路接连,并做好接线、分压器档位以及试验电源容量的检查工作。首先闭合试验电源开关。接下来对变频电源及工作电源开关进行闭合。待工作稳定后再对变频电源主回路开关进行闭合。其中保护电压通常是试验电压的1.1-1.2倍之间。
(5)根据规定升压速度标准均匀进行升压。调整电压调节旋钮,使输出电压值为试验电压值的3%一5%之问,从而控制系统频率。并对励磁电压值以及试验电压值做好观察记录。如果满足励磁电压最小值而试验电压最大值的条件。此时的频率即为系统谐振频率。
(6)发生谐振以后,根据要求将电压调节到符合试验电压要求。期间做好高压回路监视工作,确保被试品无异常,达到试验规定时间以后把电压归零。再切断主回路的、控制回路的以及电源的开关。切断试验电源开关,做好放电工作后结束试验 。
华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
