1845年,德国物理学家古斯塔夫·基希霍夫(Gustav Kirchhoff)制定了一对或一组规则或法律,以处理威廉希尔官方网站
中电流和能量的守恒。这两个规则通常称为:Kirchhoffs威廉希尔官方网站
定律,其中Kirchhoffs定律之一是处理在闭合威廉希尔官方网站
周围流动的电流,即Kirchhoffs电流定律(KCL),而另一条定律是处理闭合威廉希尔官方网站
中存在的电压源,即Kirchhoffs Voltage法律(KVL)。 基尔霍夫斯第一定律–当前法律(KCL)Kirchhoffs Current Law或KCL指出,“进入结点或节点的总电流或电荷完全等于离开节点的电荷,因为除了离开,它别无其他可去的地方,因为节点内没有电荷损失”。换句话说,进入和离开一个节点的所有电流的代数和必须等于零,I (退出) + I (进入) = 0。Kirchhoff的这一观点通常被称为电荷守恒。 基尔霍夫斯现行法律
在此,进入节点的三个电流I 1,I 2,I 3均为正值,离开节点的两个电流I 4和I 5均为负值。这意味着我们也可以将等式重写为: I 1 + I 2 + I 3 – I 4 – I 5 = 0 威廉希尔官方网站
中的节点一词通常是指两个或多个载流路径或元件(例如电缆和组件)的连接或结。同样,为了使电流流入或流出节点,必须存在闭合威廉希尔官方网站
路径。在分析并联威廉希尔官方网站
时,我们可以使用基尔霍夫定律。 基尔霍夫第二定律–电压定律(KVL)Kirchhoffs电压定律或KVL指出“在任何闭环网络中,环路周围的总电压等于同一环路内所有电压降的总和”,也等于零。换句话说,环路内所有电压的代数和必须等于零。基尔霍夫的这个想法被称为能量守恒。 基尔霍夫电压定律
从环路的任何一点开始,以相同的方向继续,注意所有电压降的方向(正或负),然后返回相同的起点。保持顺时针方向或逆时针方向相同很重要,否则最终电压总和将不等于零。分析串联威廉希尔官方网站
时,可以使用基尔霍夫电压定律。 使用基尔霍夫威廉希尔官方网站
定律分析直流威廉希尔官方网站
或交流威廉希尔官方网站
时,许多定义和术语用于描述所分析威廉希尔官方网站
的各个部分,例如:节点,路径,分支,回路和网格。这些术语在威廉希尔官方网站
分析中经常使用,因此理解它们很重要。 通用直流威廉希尔官方网站
理论术语:- •威廉希尔官方网站
– 威廉希尔官方网站
是一条闭环导威廉希尔官方网站
径,电流在其中流动。
- •路径– 连接元素或源的单行。
- •节点– 节点是威廉希尔官方网站
中两个或多个威廉希尔官方网站
元件连接或连接在一起的威廉希尔官方网站
的结点,连接点或端子,从而在两个或多个分支之间提供连接点。节点由点表示。
- •分支– 分支是连接在两个节点之间的单个或一组组件,例如电阻器或电源。
- •回路– 回路是威廉希尔官方网站
中的一条简单闭合路径,其中不会遇到威廉希尔官方网站
元件或节点超过一次。
- •网格- 网格是不包含任何其他路径的单个闭环系列路径。网格内没有循环。
注意: 如果所有组件中流过相同的电流值,则这些组件被称为串联在一起。 如果组件之间施加相同的电压,则称它们并联连接在一起。 典型的直流威廉希尔官方网站
基尔霍夫斯威廉希尔官方网站
法例No.1找出流入40Ω电阻R 3的电流
该威廉希尔官方网站
具有3个分支,2个节点(A和B)和2个独立回路。 使用基尔霍夫斯电流定律,KCL的等式为: 在节点A处 : I 1 + I 2 = I 3 在节点B处 : I 3 = I 1 + I 2 使用基尔霍夫电压定律,KVL方程给出如下: 回路1表示为: 10 = R 1 I 1 + R 3 I 3 = 10I 1 + 40I 3 回路2给出为: 20 = R 2 I 2 + R 3 I 3 = 20I 2 + 40I 3 回路3的公式为: 10 – 20 = 10I 1 – 20I 2 由于I 3是I 1 + I 2的总和,我们可以将等式重写为: 等式 否1: 10 = 10I 1 + 40(I 1 + I 2)= 50I 1 + 40I 2 等式 No 2:20 = 20I 2 + 40(I 1 + I 2)= 40I 1 + 60I 2 现在,我们有两个“联立方程”,可以将其简化为I 1和I 2的值。 换人我1来讲我2给我们带来的价值我1为-0.143安培 换人我2来讲我1给我们的价值我2为0.429安培 如: I 3 = I 1 + I 2 流经电阻R 3的电流为: -0.143 + 0.429 = 0.286安培 电阻R 3两端的电压为: 0.286 x 40 = 11.44伏 I 1的负号表示最初选择的电流方向是错误的,但永远不会更有效。实际上,20v电池正在为10v电池充电。 基尔霍夫威廉希尔官方网站
定律的应用这两个定律使得能够找到威廉希尔官方网站
中的电流和电压,即,称该威廉希尔官方网站
为“已分析”,并且使用基尔霍夫威廉希尔官方网站
定律的基本过程如下: - 1.假定所有电压和电阻均已给出。(如果未将其标记为V1,V2,…,R1,R2等)
- 2.为每个分支或网格分配电流(顺时针或
逆时针) - 3.用支路电流标记每个支路。(I1,I2,I3等)
- 4.找到每个节点的基尔霍夫第一定律方程。
- 5.为威廉希尔官方网站
的每个独立回路找到基尔霍夫第二定律方程。
- 6.根据需要使用线性联立方程找到未知电流。
除了使用基尔霍夫威廉希尔官方网站
定律来计算围绕线性威廉希尔官方网站
的各种电压和电流外,我们还可以使用环路分析来计算每个独立环路中的电流,这仅通过使用基尔霍夫定律就可以减少所需的数学运算量。
