节点电压分析是对先前网格分析的补充,因为它同样强大并且基于矩阵分析的相同概念。顾名思义,节点电压分析使用基尔霍夫第一定律的“节点”方程来查找威廉希尔官方网站
周围的电势。
因此,通过将所有这些节点电压相加,最终结果将等于零。然后,如果威廉希尔官方网站
中有“ n”个节点,将有“ n-1”个独立的节点方程式,仅这些就足以描述并求解威廉希尔官方网站
在每个节点上写下基尔霍夫的第一定律方程,即:“进入节点的电流的值与离开节点的电流的值完全相等”,然后用分支上的电压表示每个电流。对于“ n”个节点,一个节点将用作参考节点,而所有其他电压将相对于该公共节点进行参考或测量。
例如,考虑上一节中的威廉希尔官方网站
节点电压分析威廉希尔官方网站
在上述威廉希尔官方网站
中,选择节点D作为参考节点,并假定其他三个节点相对于节点D具有电压Va,Vb 和 Vc。例如;
由于Va = 10v且Vc = 20v , 可以通过以下公式轻松找到Vb:
同样是0.286安培的相同值,我们在前面的教程中使用基尔霍夫的《威廉希尔官方网站
定律》发现的。
到目前为止,从网格和节点分析方法来看,这都是解决该特定威廉希尔官方网站
的最简单方法。通常,当周围有大量电流源时,节点电压分析更为合适。然后将网络定义为:[ I ] = [ Y ] [ V ],其中[ I ]是驱动电流源,[ V ]是要找到的节点电压,[ Y ]是运行的网络的导纳矩阵在[ V ]上给出[ I ]。
节点电压分析摘要。求解节点分析方程的基本过程如下:
- 1.写下电流矢量,假设流入节点的电流为正。即,“ N”个独立节点的(N x 1)个矩阵。
- 2.编写网络的导纳矩阵[ Y ],其中:
- Y 11 =第一个节点的总导纳。
- Y 22 =第二个节点的总导纳。
- R JK =连接节点J到节点K的总导纳。
- 3.对于具有“N”独立节点的网络中,[ ÿ ]将是(N×N的)矩阵和YNN将是正和YJK将是负的或零值。
- 4.电压矢量将为(N x L),并将列出要找到的“ N”个电压。
