上图是GPIO开漏输出模式的工作原理图
当CPU 在编号1 端通过“位设置/ 清除寄存器”或“输出数据寄存器”写入数据后
该数据位将通过编号2的输出控制威廉希尔官方网站
传送到编号4 的I/O端口。
如果CPU 写入的是逻辑“1 ”,则编号3 的N-MOS管将处于关闭状态
此时I/O 端口的电平将由外部的上拉电阻决定
如果CPU 写入的是逻辑“0 ”,则编号3的N-MOS管将处于开启状态
此时I/O端口的电平被编号3 的N-MOS管拉到了“地”的零电位。
在图中的上半部,施密特触发器处于开启状态
这意味着CPU 可以在“输入数据寄存器”的另一端,随时可以监控I/O端口的状态
通过这个特性,还可以实现了虚拟的I/O端口双向
通信:假如CPU 输出逻辑“1 ”
由于编号3 的N-MOS管处于关闭状态,I/O 端口的电平将完全由外部威廉希尔官方网站
决定
因此,CPU 可以在“输入数据寄存器”读到外部威廉希尔官方网站
的信号,而不是它自己输出的逻辑“1 ”
GPIO口的输出模式下,有3 种输出速度可选(2MHz 、10MHz和50MHz)
这个速度是指GPIO口驱动威廉希尔官方网站
的响应速度,而不是输出信号的速度
输出信号的速度与程序有关(芯片内部在I/O口的输出部分安排了多个响应速度不同的输出驱动威廉希尔官方网站
用户可以根据自己的需要选择合适的驱动威廉希尔官方网站
通过选择速度来选择不同的输出驱动模块,达到最佳的噪声控制和降低功耗的目的。
高频的驱动威廉希尔官方网站
,噪声很高
当我们的项目不需要比较高的输出频率时,请选用低频驱动威廉希尔官方网站
,这样非常有利于提高系统的EMI 性能。
当然如果我们的项目要求输出较高频率的信号,但却选用了较低频率的驱动模块,很可能会得到比较失真的输出信号。
6.GPIO推挽输出_OUT_PP模式工作原理
GPIO的推挽输出模式是在开漏输出模式的基础上,在“输出控制威廉希尔官方网站
”之后,增加了一个P-MOS管
当CPU输出逻辑“1 ”时,编号3 处的P-MOS管导通,而下方的N-MOS管截止,达到输出高电平的目的
当CPU输出逻辑“0 ”时,编号3 处的P-MOS管截止,而下方的N-MOS管导通,达到输出低电平的目的
在这个模式下,CPU 仍然可以从“输入数据寄存器”读到该IO端口电压变化的信号。
7.GPIO开漏复用输出_AF_OD模式工作原理
GPIO的开漏复用输出模式与开漏输出模式的工作原理基本相同
不同的是编号为2 的输入的源不同,它是和复用功能的输出端相连
此时的“输出数据寄存器”被输出通道给断开了。
从上面的这个图,我们还可以看到CPU同样可以从“输入数据寄存器”读取到外部IO端口变化的电平信号。
8.GPIO推挽复用输出_AF_PP模式工作原理
最后介绍一下GPIO推挽复用输出模式的工作原理。
编号2“输出控制威廉希尔官方网站
” 输入是与复用功能的输出端相连
此时“输出数据寄存器”被从输出通道断开了,片上外设的输出信号直接与“输出控制威廉希尔官方网站
”的输入端想连接。
以上就是GPIO的8种工作模式,如果各位看官觉得有所补充,欢迎留言告知!
我们将GPIO配置成复用输出功能后,假如相应的外设模块没有被激活,那么此时IO端口的输出将不确定。
