单片机/MCUwilliam hill官网
登录
唐大亮
6年用户
10经验值
擅长:电源/新能源 嵌入式技术
私信
关注
DSP28035程序仿真正常,断电后重新上电程序就不正常了,然后手动复位一下程序又正常了
开启该帖子的消息推送
DSP28035程序
仿真
正常,断电后重新上电程序就不正常了,然后手动复位一下程序又正常了,请问是什么原因呢?有人遇到过吗
李猛
2020-10-12 15:48:10
一般不会有这种情况吧
一般不会有这种情况吧
张三
2020-10-13 17:39:47
理论上断电在上电就是一个复位的过程,你的这个问题应该是程序初始化的额问题,需要单片机在28035后得电,不然会出现逻辑错误。你可以在程序开跑后进行二次初始化操作
rotate(-90deg);
回复
相关问答
请教
一
个问题,如正文,谢谢
2020-10-12
1114
stm32
重新
上
电
后
,不能下载
程序
是为什么?
2023-08-07
197
28035DSP
可以
正常
烧写,但是
仿真
器如果插放在板子
上
程序
就不
能
正常
跑,
仿真
器拿掉
程序
可以
正常
跑是为什么?
2018-06-13
7994
请教
一
个电源问题 带电
正常
重新
上
电
不工作
2018-09-20
2512
cc2530为什么跑了几天后
程序
就不正常
运行了?
2016-04-05
3730
jlink搭建的开发环境按
下
复位
或者
重新
上
电
程序
2019-05-30
1939
在UCOSIII中添加LCD显示任务
后手动
复位
和
重新
上
电
后
系统不可以运行
2019-04-09
2012
STM32串口烧录
后
程序
正常
运行,掉电或
复位
后
程序
不正常
运行怎么解决?
2022-02-14
4897
MCU在调试模式
下
运行
正常
上
电
自启动
后
运行
不正常
怎么解决?
2023-08-18
607
重新
上
电
和
仿真
时的
复位
是
一
样的效果么????
2015-02-06
4072
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
