方案名称:H5256X高低亮车灯IC_外围无需改动_无节点_带过温保 产品描述: H5256X 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5V-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出功率可达 15W,电流可达1.5A。 H5256X可实现全亮/半亮功能切换,过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。 H5256X工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频威廉希尔官方网站 ,可以降低对其他设备的EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。 H5256X 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。 产品特点 : 宽输入电压范围:5V~80V可设定电流范围:10mA~1500mA 固定工作频率:150KHZ 内置抖频威廉希尔官方网站 ,降低对其他设备的EMI 干扰平均电流模式采样,恒流精度更高 0-99.9%占空比控制,无电流节点跳变 输出短路保护功能模式:全亮/半亮 ESOP8 封装 应用领域: 电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明,手电筒 |
3074 浏览 0 评论
2109 浏览 1 评论
4649 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-14 09:21 , Processed in 0.512110 second(s), Total 46, Slave 34 queries .
