首先给大家介绍下,为什么CI522称之为13.56MHz技术新革命!目前在13.56MHz领域内,各家所用封装和尺寸都有所不同,但是大致都是以QFN32为主,本次向大家介绍的这款是QNF16封装的,在体积上更加小巧。能够为客户节省更多的空间也能让客户的产品更加的小型化!
Ci522 是一个高度集成的,工作在 13.56MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器支持 ISO/IEC14443 A/MIFARE。 无需外围其他威廉希尔官方网站 , Ci522 的内部发送器可驱动读写器天线与 ISO/IEC 14443 A/MIFARE卡和应答机通信。 接收器模块提供一个强大而高效的威廉希尔官方网站 , 用以解调译码 ISO/IEC 14443 A/MIFARE 兼容卡及应答机信号。 数字模块处理完整的 ISO/IEC 14443 A 帧和错误检测功能(奇偶和 CRC)。 Ci522 支持 MIFARE 产品, 与 MIFARE 系列双向通信速率高达 848kBd。Ci522 提供 SPI(串行外设接口)主机接口。 封装 QFN16 3*3MM 高度集成的模拟威廉希尔官方网站 , 解调和译码响应 带缓冲的输出驱动器, 使用最少的外围元件与天线连接 支持 ISO/IEC 14443 A/MIFARE 读写器模式的操作距离取决于天线的尺寸和圈数, 典型操作距离为 50mm, 读写器模式下支持 MIFARE 系列卡 支持 ISO/IEC 14443 A/Mifare 更高速率通信, 最高达 848kBd 支持 SPI 接口, 通信速率高达 10Mbit/s 64 字节发送和接收 FIFO 缓冲区 灵活的中断模式 低功耗硬复位功能 软件掉电模式 可编程定时器 内部振荡器, 连接 27.12MHz 石英晶体 2.5V 至 3.6V 供电电压 CRC 协处理器 读卡距离演示: https://www.bilibili.com/video/BV13C4y1x7k7/
2346 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
1868 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
2038 浏览 2 评论
2587 浏览 0 评论
1741 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-13 14:07 , Processed in 0.659102 second(s), Total 74, Slave 54 queries .
