威廉希尔官方网站
分析试卷及答案
教学内容和学时分配: 第1章 威廉希尔官方网站 模型和威廉希尔官方网站 定律(5学时) 一、重点内容 电流、电压及其参考方向的概念,功率的计算。 电阻元件、受控源元件和独立电源的性质及其伏安关系。 基尔霍夫定律,包括KCL和KVL。 4、利用基尔霍夫定律和元件伏安关系对简单威廉希尔官方网站 进行分析。 二、难点内容 电压、电流在关联和非关联参考方向下,吸收或释放功率的判别。 基尔霍夫定律的推广应用。 三、一般了解内容 1、威廉希尔官方网站 和威廉希尔官方网站 模型的概念。 2、元件能量的计算。 3、实际电源模型。 第2章 电阻威廉希尔官方网站 的等效化简 (6学时) 一、重点内容 等效的含义及等效化简的方法。 电阻、电压源、电流源的串、并联的等效威廉希尔官方网站 。 串联电阻的分压公式和并联电阻的分流公式。 有伴电源的相互等效。 二端无源网络输入电阻的求解。 二、难点内容 含有受控源的二端网络输入电阻的求解。 电阻的星形和三角形连接的等效变换。 三、一般了解内容 电阻的星形和三角形连接的等效变换。 第3章 电阻威廉希尔官方网站 的分析 (5学时) 一、重点内容 1、独立的KCL和KVL方程。 2、网孔电流方程的列解及应用网孔电流法分析威廉希尔官方网站 。 3、节点电压方程的列解及应用节点电压法分析威廉希尔官方网站 。 4、全欧姆定律和弥尔曼定理。 二、难点内容 威廉希尔官方网站 中含有电流源、受控源时,网孔电流法的使用。 威廉希尔官方网站 中含有电压源、受控源时,节点电压法的使用。 电流源串联电阻时,节点电压方程的列写。 三、一般了解内容 用2b法、支路电流法分析威廉希尔官方网站 。 第4章 威廉希尔官方网站 定理(6学时) 一、重点内容 叠加定理和齐次定理的使用。 戴维南定理和诺顿定理的使用。 最大功率传输定理的使用。 二、难点内容 叠加定理和齐次定理、戴维南定理和诺顿定理只能计算线性威廉希尔官方网站 的电压或电流。 含有受控源威廉希尔官方网站 的戴维南和诺顿等效模型的求解。 根据不同的威廉希尔官方网站 结构来选用什么方法进行分析。 三、一般了解内容 替代定理和对偶原理的含义。 第5章 一阶动态威廉希尔官方网站 的时域分析(10学时) 一、重点内容 1、电容、电感元件的特性及其伏安关系,包括微分和积分形式。 2、换路定则,威廉希尔官方网站 初始值的求解。 3、时间常数的物理意义及其求解。 4、一阶威廉希尔官方网站 的零输入响应、零状态响应的计算。 5、用三要素法来求解一阶威廉希尔官方网站 的全响应,及全响应的两种分解形式。 二、难点内容 1、含有受控源端口的时间常数的求解。 2、一阶威廉希尔官方网站 的阶跃响应。 三、一般了解内容 1、动态方程的列写。 2、经典法求解一阶威廉希尔官方网站 。 第6章 二阶动态威廉希尔官方网站 的时域分析(5学时) 一、重点内容 1、初始条件的确定。 2、威廉希尔官方网站 的特征根、衰减系数、阻尼振荡角频率等参数的物理意义及计算,能够判断威廉希尔官方网站 工作为过阻尼、欠阻尼还是振荡状态。 3、二阶威廉希尔官方网站 的零输入响应。 二、难点内容 二阶威廉希尔官方网站 响应的求解。 三、一般了解内容 二阶威廉希尔官方网站 的零状态响应和阶跃响应。 第7章 正弦稳态威廉希尔官方网站 的分析(12学时) 一、重点内容 1、正弦量的相量表示。 2、电阻、电感及电容元件伏安关系的相量形式。 3、威廉希尔官方网站 定律的相量形式。 4、阻抗和导纳的概念以及等效阻抗和导纳的求解。 5、用相量法分析正弦稳态威廉希尔官方网站 。 6、有功功率、无功功率、视在功率、复功率的含义及相互之间的关系。 7、威廉希尔官方网站 的功率因数及提高功率因数的措施。 8、共轭匹配、模匹配下的最大功率传输。 9、威廉希尔官方网站 发生谐振条件,谐振频率的计算,威廉希尔官方网站 谐振时的特点。 二、难点内容 1、用相量法分析复杂正弦稳态威廉希尔官方网站 。 2、谐振威廉希尔官方网站 的频率特性。 三、一般了解内容 1、周期函数的傅立叶级数分解及信号的频谱分析 2、用谐波分析法分析非正弦周期电流威廉希尔官方网站 第8章 含有耦合电感的威廉希尔官方网站 (5学时) 一、重点内容 1、同名端的含义及判别。 2、耦合电感的去耦等效。 3、含有耦合电感威廉希尔官方网站 的分析。 4、理想变压器的性质、作用以及含有理想变压器威廉希尔官方网站 的分析。 二、难点内容 1、含有耦合电感的威廉希尔官方网站 的计算。 三、一般了解内容 空心变压器和铁心变压器。 //www.obk20.com/soft/courseware/2008/200809249183.html |
2 个讨论
GMT+8, 2025-1-14 08:00 , Processed in 0.895652 second(s), Total 41, Slave 32 queries .
