分享
收藏
返回
黄昊
关注
私信
[文章]
【HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT 套件试用连连载】HiSpark Wi-Fi IoT开箱第一帖
HiSpark
鸿蒙系统
HarmonyOS
HiSpark Wi-Fi IoT智能家居套件开箱报告
非常荣幸在10.19周末结束回到公司收到了这份礼物,很荣幸在参加
电子
发烧友举行的HarmonyOS
开发板
试用活动,获得了鸿蒙OS的HiSpark Wi-Fi IoT智能家居套件试用机会,感谢电子发烧友的赞助和支持。
1、开箱
首先收到套件后,拆开快递箱,是一个PET盒(如图1.1)
图1.1
打开后,里面有8个模块,每个模块都配备了静电袋,拆开后发现其中包含了
(1)WiFi主板(hi3861模组、串口
通信
芯片,一个RST按键和一个自定义按键)(如图1.2、1.3)
图1.2
图1.3
(2)显示板(包括一块显示屏,两个按键)(如图1.4)
图1.4
(3)通用主板(包含3个模块插槽,1个2PIN电池插座、1个6PIN
NFC
插座,大量PIN脚丝印说明)(如图1.5、图1.6)
图1.5
图1.6
(4)NFC板(包括1个6PIN插座、2个开关)(如图1.7)
图1.7
(5)1个JTAG debug板(如图1.8)
图1.8
(6)3块功能模块(包括1块智能彩灯板(如图1.9.1)、一块环境监测板(如图1.9.2)、一块智能红绿灯板(如图1.9.3)
图1.9.1
图1.9.2
图1.9.3
还有1根Type-C线和6PIN排线用于供电和连接NFC板,从功能模块上的传感器来看,环境监测板功能包括了监测可燃气体、温湿度并具有报警的功能,智能彩灯板包括了环境光亮度监测、人体红外线监测的功能,智能红绿灯板具有红绿灯并报警的功能,模块即插即用,非常方便,需要变更功能时,只需要更换功能模块即可。
2、综合
1、WiFi主板
WiFi主板使用了四川爱联科技有限公司封装生产的hi3861模组,这是一款高度集成的2.4Hz WiFi芯片,集成IEEE 802.11b/g/n基带和RF
威廉希尔官方网站
,包括功率放大器PA、低噪声放大器LNA、RF balun、天线开关以及
电源
管理模块等,主板还包括了一个复位按键和一个自定义按键
2、显示板
显示板包括了1张0.96寸的OLED显示屏,蓝色显示屏,提供IIC接口
3、NFC板
包含一个NFC线圈,一个6PIN排座,可以使用NFC板底部的排母与主板连接,也可以使用6PIN排线连接
3、组装上电测试
WiFi主板已烧录了出厂固件,组装完成后即可上电测试,先将基本模块安装完成(如图3.1)
图3.1
基础模块组装完成后只需要将右边相应的功能模块插上去再通电就可使用,此处我们使用智能彩灯板,完成后如图
图3.2
组装完成后,检查完毕后可使用套件内的Type-C线进行通电测试(如图3.3)
图3.3
按键1选择选项,按键2进入,进入colourful light测试,进入后红灯亮起,再次按按键2切换彩灯颜色,分别为红、绿、蓝循环,如图3.4.1
图3.4.1
还有诸如人体感应,光线感应的功能不再一一赘述
4、遇到的问题
通过WiFi连接WiFi主板发出的WiFi信号,可以通过特定的
手机
app远程控制开发板,但由于暂时接收不到主板发出的WiFi信号,无法测试,后续将通过更深入的了解,再进行更深入的测试学习
5、小结
经过测试,可以发现主板套件的功耗非常低,可以适用于绝大多数家用电器,再通过WiFi进行远程控制,智能家居似乎已触手可及,非常期待在接下来的深学习后,可以测试更多的远程电器控制。
rotate(-90deg);
回复
我也要说两句
回复评论
相关讨论
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连载
】[Soon]
HiSpark
Wi-Fi
IoT
开发
套件
开箱
入门
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连连载
开箱
第一帖
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连载
】Hello
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连载
】鸿蒙
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
使用感受(二)
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连载
】基于
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
_5-OLED中文显示
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连载
】基于
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
_2-环境搭建
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连连载
】基于
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
_1-
开箱
体验
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连连载
】基于
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
首次
开箱
体验
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连连载
】基于
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
,首次
开箱
体验
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连连载
长按上方图片保存到相册
复制链接
长按二维码打开
