参考下:
Q3:自动下载安装serialport等包失败,怎么解决?
问题现象:
开发者在使用HUAWEI DevEco Device Tool过程中当点击“Serial port”或者烧录(USB、网口、串口)时,提示用户安装 serialport或u***包时,然后开发者输入“y”时重复出现
解决措施:可能存在如下几种原因
开发者当前已安装的serialport包和nodejs的版本不匹配:可以选择将原有的serialport包删除,然后通过命令行工具重新下载。
开发者当前nodejs环境配置有误:开发者可以通过如下措施解决:
首先,通过cmd等命令行窗口输入 npm config get prefix获得路径{prefix}。
其次,检查系统环境变量中是否配置NODE_PATH,以及对应的值是否为 {prefix}node_modules。
说明:
如果开发者是看到提示之后才进行配置时,需要将vscode重新启动,然后重新尝试打开串口或者烧录功能。
Q4:通过cmd等命令行工具下载serialport等失败,怎么解决?
解决措施:
当前下载依赖缺失,因为当下载serialport等包时需要预编译环境:开发者可以在安装Nodejs过程中勾选安装依赖软件,然后在Nodejs安装成功后会自动安装所依赖的软件与环境。
如果开发者无法通过自动安装:开发者可以手动安装Microsoft Visual Studio并选择合适的C/C++编译器进行安装,例如Microsoft Visual C++ 2017。
https://device.harmonyos.com/cn/docs/ide/user-guides/tool_install-0000001050164976#ZH-CN_TOPIC_0000001058091994__section5353233124511
参考下:
问题现象:
解决措施:可能存在如下几种原因
说明:
解决措施:
