原文链接:
https://harmonyos.51cto.com/posts/1430
很高兴能在51CTO的H
ARMonyOS社区获得这款IOT
开发板,受制于漂亮国打压,不得不推出的一款操作系统。很早之前其实就知道华为有一个轻量级的物联网操作系统,当时是为了
单片机开发的。也有野火等适配,如今体量扩大到了LiteOS-A,也是cortex-a7上可以使用,然后有在各款A7开发板上移植的操作。所以希望自己能够通过几篇连载对这款操作系统能有个认识。接下来就直接看开发板吧。
整个开发板是通过搭积木的形式组合起来,其中一块主板,可以接好几中拓展板,拓展板有显示,有各种传感器。可以通过各种组合搭配起来,后期学习也是很多元化的。
来看下主控吧,就是这款很小的主控是海思的芯片。当然这个芯片是不能跑liteOS-a的,操作系统是liteOS-m,这样一款开发板,对于初学操作系统的人来说应该还是比较友好的,系统不庞大学起来也就稍微简单点。
接下来就是上电,我找了其中的三款模块接上去的,这款开发板的出场设置应该是设置所以模块的测试代码。所以想测试功能,可以随意组合拓展模块即可。
上电就是一个开机菜单功能测试界面。可以进入下面的四个菜单,菜单中都包含了其他模块的测试。比较有趣的我认为是
NFC的一碰打开APP功能,后续希望深入NFC这块学习下。
一上电就可以测试的是光敏电阻,手一遮住他主板这边的LED就熄灭了。好,本次开箱就这样,下次就直接开始搭环境,跑代码了。
