[文章]Hi3861 wifi-Iot开箱贴
`开箱大吉直接上全家福
依次介绍一下吧
上排左一:OLED屏幕+两个按键。I2C通讯方式。OLED自发光,造价比LED贵,边框窄,厚度薄,功耗低。按键可以作为功能选择使用,手感很好。
上排中间:是一个扩展底板,以及电源变换功能,按照丝印插功能模块就行,有防呆设计。
上排右一:红黄绿三个灯+迷你蜂鸣器+一个按键。可做GPIO输入输出的练习以及PWM练习。
下排左一:NFC模块,可用于鸿蒙的碰一碰功能,使用排线连接。
下排左二:这个是核心板+串口转U口芯片+两个小乌龟按键。这个就是Hi3861 wifi 芯片,目前片上资源中规中矩,适合初学者。
下排中间:空气质量传感器MQ2+蜂鸣器+温湿度传感器。可作为单总线的练习,提示一下,MQ2工作时会发热,这个是正常的,不要烫着哦!
下排右二:光敏电阻+热释电人感+RGB灯。可作为ADC,PWM的练习。人感上的这个塑料罩其实是高科技菲尼尔透镜 ,挺有意思的。
下排右一:下载口。可以使用JTAG下载。
最上面:一根Type-C数据线,可以作为供电与串口数据使用。
以上就是本次开箱初步的认识,如有意不足请多指教!
`Hi3861全家福\n
Hi3861全家福
