拥挤的应用板上很难再集成高性能DC-DC POL转换器。此外,电磁干扰(EMI)也是元件密度较高时不能忽视的问题,因此可选择的电源解决方案十分有限。LTM8074 μModule®稳压器能够轻松克服这些限制因素。它设计紧凑,体积小巧,能够轻松装入PCB正面或背面的有限空间。LTM8074采用Silent Switcher®架构,无需安装额外的滤波或屏蔽元件,即可通过严格的EMI测试,有助于简化设计和生产。
1 个讨论
1.2 A Silent Switcher μModule稳压器
LTM8074是一款完整的超低EMI、高压输入和输出、DC-DC降压开关电源。它采用符合RoHS标准的4 mm × 4 mm × 1.92 mm BGA表贴封装(图1),其中包含控制器、电源开关、电感和所有支持元件,可利用PC板底部的未用空间,实现高功率密度负载点调整。 LTM8074的工作输入电压范围是3.4 V至40 V,输出电压是0.78 V至15 V。输出电压可以实现精密调节,输出电流为1.2 A。这款高效率器件采用散热增强型封装,提供出色的散热性能和高功率密度。图2所示为LTM8074在负载条件下,壳温小幅上升,且热阻较低。 |
2919 浏览 3 评论
27723 浏览 2 评论
3494 浏览 2 评论
3995 浏览 4 评论
2339 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-1-4 11:27 , Processed in 0.387764 second(s), Total 42, Slave 31 queries .
