FPGA 学习小组
登录
康大争
8年用户
2229经验值
私信
关注
导热硅胶片解决电源散热的方法有哪些
随着
[url=https://bbs.elecfans.com/]电子
科技
[/url]
和
电源
行业的发展,
[url=https://bbs.elecfans.com/]电源模块
[/url]
在社会的各个领域得到了广泛的应用。小型化,集成化将是未来电源的发展方向。由于
功率密度
越来越高,
电源模块
在使用过程中将不可避免的遇到有关热设计方面的问题。尤其是
AC/
DC电源
模块,因为有
电解[url=https://bbs.elecfans.com/]电容
[/url]
的存在,如果长期工作在温度较高的环境,不仅会使
电解电容
的使用寿命大大减少,甚至会烤干
电解电容
内的电解液,造成模块工作异常或引发
安全事故
。因此好的热设计不仅可延长
电源模块
和其周围元器件的使用寿命,还可使整个产品发热均匀,减少事故的发生。能够有效地减少因产品发热而引起的事故。
导热硅胶片解决电源散热.pdf
(2020-10-30 14:05 上传)
65.15 KB, 下载次数: 0
刘雅真
2020-10-30 15:23:57
散热是保证电源适配器安全、可靠工作的重要条件。温度过高,将引起电源适配器的性能指标发生变化,甚至引起电源适配器的失效,因此,控制好温升,使其不超过可靠性规定的限值是散热设计的根本任务。
电源适配器的元器件都有一定的工作温度范围要求,如果超过其极限温度,将引起电源工作状态的改变,因而使电子设备不能稳定、可靠地工作,缩短其使用寿命,甚至造成电子设备的损坏。
1.散热器的选用。散热器选择的原则是在保证充分散热的前提下,应尽量选用体积小、重量轻的散热器,这样可节省机内空间,减少电源适配器的总重量。
2.散热器的安装。安装散热器时应尽量选用散热热阻小的安装方式。
3.尽量减小界面热阻。散热器表面应平整、光洁,为减小散热器与功率
半导体
的接触热阻,应注意保持二者界面间的平整与光洁。如果界面既平整、光洁,又无氧化层时,其间可不加垫片,否则应涂以硅脂或加装导热垫片。
4.散热器的涂覆。为增加散热器的辐射能力,散热片表面应涂一层黑色油漆或氧化物等高辐射系数的涂层,应优先选用具有黑色涂层的散热器,并应保护涂层不受损坏。
5.散热器的安装。在散热器上安装功率器件时,其安装孔的尺寸应与功率半导体固定孔的尺寸相符,孔不宜太大,也不宜太小。
6.功率半导体的安装位置。功率半导体应安装于散热器的中心。若在同一散热器上装多个功率半导体时,可先近似的按半导体功耗的比例将散热片分割成几部分,每个半导体尽量放在相应部分的中心位置,这样可使散热器均匀受热,提高散热效率。
7.散热器的安放位置。应尽可能使散热器直接接触电源外部的空气流,使环境温度降低。同时可提高散热器对流换热的效果。
半导体
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
利用
导热
硅胶片
解决
散热
问题
2698
导热
硅胶片
应用于
散热
模组
导热
散热
方案
1233
导热
硅胶片
解决动力电池
散热
问题
662
最新LED
导热
硅胶片
6871
导热
硅胶片
的设计优点
有
哪些?
704
导热
硅胶片
解决机顶盒
散热
问题
1647
LED路灯应用
导热
硅胶片
散热
1676
导热
硅胶片
在开关
电源
上的应用方式
1623
测试
导热
硅胶片
耐高温的
方法
有
哪些?
1790
导热
硅胶片
的特性及应用
1700
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
