6个回答
变量的分类-按数据类型
变量的分类-按声明的位置不同
整数类型:byte,short,int,long
Java各整数类型有固定的表数范围和字段长度,不受具体OS(操作系统)影响,以保证Java程序的可移植性。 Java的整型变量默认为int型,声明long型常量须后加"l"或"L" Java程序中变量通常声明为int型,除非不足以表示较大的数,才使用long 1MB = 1024KB ,1KB = 1024B, 1B = 1byte bit:计算机中最小存储单位。byte:计算机中基本存储单元 //1.整型:byte(1字节=8bit) / short(2字节) / int(4字节) / long(8字节)//① byte范围:-128~127byte b1 = 12;byte b2= -128;//b2=128;超出范围编译不通过System.out.println(b1);System.out.println(b2);//② 声明long类型变量,必须以"l"或"L"结尾。通常写L结尾容易识别short s1 = 128;int i1 = 1234;long l1= 12344L;System.out.println(l1);//③ 通常,定义整型变量时,使用int型 |
浮点类型:float,double
与整数类型类似,Java浮点类型也有固定的表数范围和字段长度,不受具体操作系统的影响 浮点型常量由两种表现形式 十进制数形式:如5.12 512.0f .512(必须有小数点) 科学计数法形式:如5.12e2 512E2 100E-2 float:单精度,尾数可以精确到7位有效数字。很多情况下,精度很难满足需求 double:双精度,精度是float的两倍。通常采用此类型 Java的浮点型常量默认为double型,声明float型常量,须在后面加“f”或“F” //2.浮点型:float(4字节)/double(8字节)//① 浮点型,表示带小数点的数值//② float表示数值的范围比long还大double d1 = 123.3;float f1 = 12.3F;//③ 定义float类型变量时,变量要以“f”或“F”结尾System.out.println(f1);//④ 通常,定义浮点型变量时,使用double型 |
字符类型:char
字符串类型:String
基本数据类型转换
“0元购”智元灵犀X1机器人,软硬件全套图纸和代码全公开!资料免费下载!
7413 浏览 2 评论
1429 浏览 0 评论
【实操文档】在智能硬件的大模型语音交互流程中接入RAG知识库
7340 浏览 1 评论
防止AI大模型被黑客病毒入侵控制(原创)聆思大模型AI开发套件评测4
1157 浏览 0 评论
不可错过!人工神经网络算法、PID算法、Python人工智能学习等资料包分享(附源代码)
3463 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-13 23:17 , Processed in 0.743175 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
