芯片求购|供应发布区
HH_com
4年用户 935经验值
擅长:EDA/IC设计
[供应]
8-120V电动车GPS定位器追踪器降压供电IC方案
H6203是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置功率MOS。
H6203具有高效率、超低静态电流1个mA以内, 低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率。支持大电流输出,在输入8-120V 时可支持输出电流5V/3A ,12V/2A。
H6203同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1 的分压电阻可设置输出恒压值,输出电压范围从5V 到30V。
H6203采用固定频率的PWM 控制方式,典型开关频率为160KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。内部集成软启动以及过温保护威廉希尔官方网站 ,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
采用ESOP8 封装。散热片内置接VIN 引脚。
H6203特点:
宽输入电压范围:8V~120V,
内置150V/8A 功率MOS,
输出电压从5V 到30V可调,
支持输出恒流,
高效率:可高达98%,
工作频率:160KHz,
内置过温保护,
内置软启动,
内置输出短路保护
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
