TIMx主要功能
通用TIMx (TIM2、 TIM3、 TIM4和TIM5)定时器功能包括:
● 16位向上、向下、向上/向下自动装载计数器
● 16位可编程(可以实时修改)预分频器,计数器时钟频率的分频系数为1 ~65536之间的任意数值
● 4个独立通道:
─ 输入捕获
─ 输出比较
─ PWM生成(边缘或中间对齐模式)
─ 单脉冲模式输出
● 使用外部信号控制定时器和定时器互连的同步威廉希尔官方网站
● 如下事件发生时产生中断/DMA:
─ 更新:计数器向上溢出/向下溢出,计数器初始化(通过软件或者内部/外部触发)
─ 触发事件(计数器启动、停止、初始化或者由内部/外部触发计数)
─ 输入捕获
─ 输出比较
● 支持针对定位的增量(正交)编码器和霍尔传感器威廉希尔官方网站
● 触发输入作为外部时钟或者按周期的电流管理
图1 通用定时器框图
注:
Reg:根据控制位的设定,在U事件时传送预加载寄存器的内容至工作寄存器
斜向下的箭头:事件
斜向上的箭头:中断和DMA输出
TIMx主要功能
● 4个独立通道:
─ 输入捕获
─ 输出比较
─ PWM生成(边缘或中间对齐模式)
─ 单脉冲模式输出
● 如下事件发生时产生中断/DMA:
─ 输入捕获
─ 输出比较
图1 通用定时器框图
注:
斜向下的箭头:事件
斜向上的箭头:中断和DMA输出
