树莓派3有wifi功能,我们可以通过设置让树莓派连接上wifi,这样以后我们要远程登录树莓派是就不需要在插网线了,具体方法如下:
如果已经可以远程登录 则在登录之后执行如下命令 sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf1 添加如下内容 network={ ssid=“xxx” psk=“xxx” }1234 ssid为wifi的名字,psk为wifi密码,为了避免出现各种问题,ssid最好设置为全英文 然后重启树莓派,sudo reboot,再开机后树莓派就会自动连接上保存的wifi 如果现在不能远程登录 则把树莓派的SD卡拔下来插入到ubuntu或其他linux上脑上,这时候SD卡会挂载到/media,进入/media/xx/后, xx为用户名,会看到有boot目录和另外一个目录(我这边是rootfs),进入rootfs目录后执行如下命令 sudo vim etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf1 添加如下内容 network={ ssid=“xxx” psk=“xxx” }1234 ssid为wifi的名字,psk为wifi密码,为了避免出现各种问题,ssid最好设置为全英文 然后重启树莓派,sudo reboot,再开机后树莓派就会自动连接上保存的wifi |
663 浏览 0 评论
1083 浏览 1 评论
2456 浏览 5 评论
2784 浏览 9 评论
2619 浏览 6 评论
639浏览 9评论
636浏览 7评论
766浏览 6评论
610浏览 5评论
651浏览 5评论
GMT+8, 2024-11-10 14:43 , Processed in 0.809474 second(s), Total 50, Slave 41 queries .
